Обзор плазменного 3D-телевизора Samsung PS64D8000
В то, что этот телевизор — плазменный, многие поначалу даже не верят, настолько он тонок и легок. А оценив размер диагонали, отказываются верить вообще. Между тем перед нами один из самых продвинутых плазменных аппаратов в мире…
Рейтинг
Samsung PS64D8000
Samsung PS64D8000
Samsung PS64D8000
Название – Samsung PS64D8000 | Экран: размер (дюймов), формат – 64; 16:9 | Разрешение, пикс. – 1920 x 1080 | Контрастность – Mega (динамическая) | Яркость, кд/м2 – нет данных | Акустическая система, Вт – 15 x 2 | Видеовходы – композитный, SCART (через переходник), компонентный, VGA D-sub15, HDMI v.1.4 (4) | Аудиовход – стерео (mini-jack) | Аудиовыход – цифровой оптический | Обмен данными – USB 2.0 Host (3), LAN (10/100) | Габариты (без подставки), см – 148,8 x 88,9 x 3,7 | Масса (без подставки), кг – 23,2
Плазма по-новому
Samsung PS64D8000 У плазменных телевизоров Samsung максимальная диагональ традиционно составляла 63 дюйма — например, у предыдущего флагмана с индексом C7000, который еще можно найти в продаже. Но у Samsung PS64D8000 размер экрана — 64 дюйма. И новая в аппарате не только сама панель — все остальное, по сути, тоже. Даже вентиляторы и воздуховоды системы охлаждения здесь оригинальные, не говоря о корпусе. Ведь для того чтобы сделать столь тонкий — не больше 3,7 см (да-да! А на краях еще меньше!) — плазменный телевизор, необходимо переосмыслить всю схему начинки. Потому что такая толщина нормальна скорее для LED-дисплея с боковой подсветкой, где матрица не толще миллиметра, подсветка занимает 2 мм и греться, собственно говоря, нечему. А Samsung PS64D8000 — плазменный аппарат с более толстой по определению стеклянной панелью, которая светится сама и чья рабочая площадь дополнительно выросла по сравнению с прошлогодней моделью. Кстати, столь небольшое увеличение диагонали — не самоцель, а результат оптимизации построения панели. Ее общие размеры не изменились, но технологическая рамка по краям сузилась; кроме того, она стала тоньше, отчего ушла в прошлое не только ее массивная конструкция, но и свойственный старым «плазмам» эффект двойного изображения, возникавшего из-за переотражений внутри толстого стекла. Поэтому новые матрицы Samsung и получили название Clear Image Panel. Их охлаждение удалось усовершенствовать благодаря кардинально модернизированной электронной начинке. Платы не только стали боле тонкими — вследствие многократно возросшей производительности процессоров уменьшилось их число, а главное, существенно изменилось управление процессами внутри дисплея. Это позволило снизить энергопотребление и тепловыделение и сделало сам аппарат намного умнее.
Samsung PS64D8000 Да, теперь и «плазмы» Samsung, включая эту модель, превратились в полноценные телевизоры Smart TV. Пожалуй даже, в самые умные среди всех. Подобно остальным, PS64D8000 в этом режиме работает как многозадачное устройство, предоставляя и частично показывая весь имеющийся в его распоряжении контент, в том числе выбранный канал эфирного вещания. Но мало того, что доступных приложений для него насчитывается уже больше 250, аппарат сам настраивает и доступ к новым — пользователю нужно только указать то или иное приложение. Например, тут проще всего воспроизводить файлы из расшаренных папок в сети: надо запустить AllShare, после чего телевизор найдет все доступные директории и можно запускать оттуда любые медиафайлы. Условие одно: сервер или компьютер должен быть DLNA-совместимым. В деле проигрывания файлов с помощью встроенного медиаплеера этот участник теста оказался лучшим. Во-первых, он понимает все форматы аудио и видео, за исключением полных образов Blu-ray, во-вторых, воспроизведение осуществляется с максимальным удобством: полноценной навигацией, возможностью выбора любых дорожек и титров и показом нужной информации.
Samsung PS64D8000 Причем перечисленными функциями легко управлять посредством прилагающегося пульта — все идеально оптимизировано. А если хочется, то в качестве пульта и клавиатуры можно использовать фирменные смартфоны и планшетники Samsung — для них есть специальное приложение.
Показывает Samsung PS64D8000 отлично. Контрастность картинки в 2D лишь чуть-чуть меньше, чем у лидера по этому параметру. Движения передаются четко, без раздражающего стробирования, но их плавность не регулируется. Цвета насыщенные, яркие, хотя палитра чуть прохладная. А в режиме 3D придраться к чему-либо вообще невозможно — сногсшибательный объемный эффект, вылетающие из экрана предметы хочется ловить руками!
Плюсы:
Отличное воспроизведение объемного видео и фото, неплохая цветопередача, развитые сетевые функции, всеядный медиаплеер.
Минусы:
Нет регулировок плавности при отображении движения.
Итого:
Компания Samsung в очередной раз подтвердила свое звание лидера в разработке и производстве телевизоров, причем любых. И этот рекордный по стройности аппарат — прекрасный тому пример.
Похожие модели Измерения
При отображении светлой картинки электроника модели значительно снижает яркость всех пикселей, чтобы защитить панель от перегрева (это видно на графике гаммы, рис. 2), и потому уровень белого на 100%-м поле низок — 32,9 кд/м2. Зато уровень черного из-за выключения пикселей едва уловим приборами — 0,002 кд/м2. В итоге реальная контрастность при предельно тяжелом тесте составляет 16 450:1. На шахматном она поле меньше, но тоже высокая — 8711:1. Цветовой охват (рис. 1) достаточно широк, но при максимальной насыщенности цветов смещен к холодным тонам относительно рекомендованного. Баланс цветов это подтверждает — даже при настройке цветовой температуры «Теплая2» он далек от равновесия. В реальности цветовая температура — около 7800 К.
рис. 1
рис. 1
рис. 2
рис. 2
рис. 3
рис. 3
