Страницы: 1 2 3 4 След.
Кабель HDMI - дорогой или не очень, какой выбрать
На днях прикупил себе LED ТВ Toshiba 40VL733R. В наличии имеется DVD Pioneer DV-610AV. Пока эти 2 устройства соединены коаксиалом. Я планирую соединение через кабель hdmi, в связи с чем активно изучаю данный вопрос.
Прочел уже кучу отзывов и мнений на этот счет. С одной стороны понимаю что на моей длинне (1-2м) разницы особой наверное не будет, но все же хотелось выеснить у специалистов, в чем принципиальная разница в кабеле hdmi  ценником 500р и 2000р. Внешне смотрел, вроде все у всех одинаково!?
И еще, сегодня наткнулся на такое видео:
После просмотра вопросов стало еще больше - что за изернет кабель, что он реально может дать полезного? Не видел такого в магазинах.
Изменено: silantiy80 - 07-12-2010 12:37:04
Кабель HDMI с Ethernet  и предназначен для объединения разных компонентов  в  сети со скоростью до 100 Мбит/с и связи этих компонентов с интернетом. Функциональные возможности кабеля Ethernet HDMI доступны, если оба связанных устройства поддерживают Ethernet HDMI. Таких устройств на сегодня в России еще нет.   Следует заметить, что такой кабель поддерживает канал возврата аудио (ARC).   О функции  ARC, его работе можно узнать во второй части статьи или более подробно:     http://www.hi-fi.ru/forum/forum87/topic67176/
Типичная схема  Ethernet соединений в аудио-видеосистеме показана на следующих рисунках (рис. 2,3).  Более подробно этот вопрос рассмотрен в статье о HDMI. С  ТЕКСТОМ СТАТЬИ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ: http://www.tchernovaudio.com/media/pdf/ru/8.pdf
На рис.6 видна разница в конструкции HDMI с Ethernet и HDMI без Ethernet.
Вопрос о необходимости HDMI с Ethernet сегодня не актуален, нет техники с этими возможностями и главное - подключать все свои устройства к сети в ближайшие 3-4 года будут единицы .
На рис. 10 и рис. 12 Вы эту разницу можете увидеть.
Равномерность шага скрутки витых пар очень сильно влияет на помехозащищенность кабеля. От качества экранирования витых пар зависит уровень перекрестных помех каналов передачи различных по характеру и структуре сигналов, что, в конечном итоге определяет качество передачи видеосигналов. Внешний двойной экран позволяет дополнительно защитить витые пары и служебные проводники от внешних наводок.
Изменено: Сергей Даушкевич - 09-12-2010 09:13:17
Сергей, спасибо за разъяснения.
Я тут покопал в интернете, прихожу к выводу, что на моей длине в 1м ничего не успеет затеряться и попасть под помеху.
Пока попробую недорогой кабель прикупить, поведусь на их рекламу  :)  прикуплю себе на алл-кабельс такой
http://www.allcables.ru/belsis_BW_3305_1.0m.html
Думаю должен подойти!? Что скажете? Может еще какой посоветуете в пределах 500р?
Я, к сожалению  не сильно изучал рынок мало бюджетных 1 метровых HDMI :(, а те немногие  сравнения проводились по большей части на длинах более 2 метров.
Работать будет, сигнал не "потеряется".  http://www.audioholics.com/education/cables/long-hdmi-cable-bench-tests/hdmi-cable-testing-results
На Ваших 40" разница между 1 метровыми кабелями в 500 рублевом диапазоне цен будет визуально малозаметной.
Берите тот, который толще  :)
Смотрите спецификации и выбирайте с максимальным сечением витых пар, может быть Inakustik Star HDMI.
Если есть возможность, используйте кабель менее 1 метра.
Изменено: Сергей Даушкевич - 09-12-2010 14:24:56
сравнивал звук через hdmi у меня их 3 типа 1 nordost 2 audioqvest 3  и 3 xlo верхний у последнего звук лучше но хуже оптики аудиоквеста 5
Вот фото кабелей hdmi изнутри
Кабель DEX
Все фото
Кабель Sparks
То что там такие тоненькие проволочки, это нормально?
Изменено: silantiy80 - 23-12-2010 15:49:23
ОТВЕТ АНОНИМНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
Проводники кабеля должны быть максимального сечения, чем более толстый и более жесткий кабель, тем лучше передача звука и изображния.
С увеличением сечения проводников до определенного предела передача сигнала улучшается. Но на этом пути существуют ограничения, связанные с физическим габаритами кабеля, его гибкостью и сложностью пайки. Сечение проводников, используемых в HDMI кабеле, обычно не превышает 24 AWG (0.205 мм2), очень редко 23.5 AWG (0.22 мм2), единичные случаи 22 AWG (0.32 мм2)
Очень большое значение для скорости передачи данных имеет точность изготовления витых пар. Однородность и толщина диэлектрика, соблюдение диаметров проводников – очень важные условия для обеспечения нормированного значения волнового сопротивления и минимизации отражений сигнала на концах линий. Равномерность шага скрутки витых пар очень сильно влияет на помехозащищенность кабеля. От качества экранирования витых пар зависит уровень перекрестных помех каналов передачи различных по характеру и структуре сигналов, что, в конечном итоге определяет качество передачи видеосигналов. Внешний двойной экран позволяет дополнительно защитить витые пары и служебные проводники от внешних наводок. Экранирование кабелей само по себе представляет сложную теоретическую и практическую задачу. В общих чертах, для частотных диапазонов передаваемых сигналов, с которыми работает стандарт HDMI, справедливы следующие моменты: - Чем толще проволока и материал фольги, тем лучше, поскольку это обеспечивает увеличение проводимости. - Продольная установка фольги лучше, чем спиральная, но она достаточно жесткая и трудно изгибается. - Внешний экран в виде оплетки и фольги, или двойной оплетки, значительно лучше, чем одиночный экран, даже в том случае, если два экранирующих слоя не изолированы один от другого. -Лучшая конфигурация для кабелей с экраном в виде оплетки и фольги, когда оплетка находится против проводящей стороны спиральной фольги. - Отдельные витые пары в общем экранированном кабеле должны быть помещены в индивидуальные экраны для предотвращения емкостной перекрестной помехи между сигнальными проводниками, а сами экраны должны быть изолированы друг от друга.- Желательно, чтобы удельное сопротивление материала проводников было минимальным
Исходя из вышесказанного думаю ответ найдете сами.
на изображении на такой диагонали,врядли заметите существенную разницу берите за 500 и не мучайтесь,если интересен ещё и звук,вот тут вопрос остаётся открытым.
Изменено: дмитрий - 18-01-2011 08:01:00
так и сделал, причем ради интереса взял у товарища на пробу AudioQuest Carbon HDMI 1м, последний стоит порядка 5 тыс. Волшебной разницы так и не заметил, просмотрел 3 лиц. фильма - Аватар, Перевозчик 3 и Шрек-а. Единственно что у дорогого кабеля звук по-чище или качественней будет, но не на столько чтобы за него 5-к отвалить!  :)
У дорогих шнуров звук не то что бы чище,он более качественный,тонально сбалансированный,как вы правильно заметили.В основном это нужно при прослушивании муз.продукции и приходится подбирать в свою систему так же как и межблочные кабеля,потому как и дорогой  может не вписаться в вашу концепцию звука или просто не подойти компонентам системы.
