Приветствую всех!
Кто собирал SE на MOSFET или знает, как поговорить с теми, кто собаку на этом сьел, сообщите мне пожалуйста на pronin@cma.ru.
Предвижу скептические улыбки "настоящих ламповиков", но у меня тоже есть ламповые конструкции и все-таки я собрал SE на одном IRFP (и еще один в генераторе тока). В виде моноблоков с аккумуляторным питанием с подпиткой от тороидов по 300 W. И радиаторы греются только до 53 градусов Цельсия.
Прослушивание показало явное преимущество при воспроизведении низких частот перед любым ламповым (я не буду обсуждать килобаксовые усилители с выходным трансформатором, намотанным серебром и т.д.) усилителем, который можно собрать за пару недель (по 6 часов в день после работы, я по другому не умею). К тому же 0,25% КНИ при 10 W RMS на 1 кГц в классе А - это не так плохо (1% на 30 W RMS и 10% на 50W). И звучит он так, как и положено звучать классу А, а на спектроанализаторе имеем классическое распределение гармоник, характерное для ламп, причем равномерно ниспадающий ряд начинается от - 53 ДБ для второй гармоники (при 5 W) и дальше - меньше и меньше. Просто картинка из учебника! На низких частотах искажения при этих мощностях - ниже на один порядок при неравномерности ВАХ - 0,23 дБ на 20 Гц.
Но вот на высоких...
При 5 W на 20 кГц уже 3%, дальше по увеличению мощности возрастают гармоники почти линейно.
Правда, на осциллографе картинка все-равно красивая, особенно при введении ОС. Я конечно понимаю, что вряд ли кто-то услышит здесь даже вторую гармонику (40 кГц), но все это безобразие начинается уже килогерц с 7-10.
Проблема и в том, что ВАХ на ВЧ сильно заваливается (более 12 дБ на 20 кГц) без ОС! Получился шикарный усилитель для бас-гитары, но у меня были другие цели, этого добра и так полон дом.
При введении ОС, ВАХ выравнивается до - 1 дБ на 20 кГц (и КНИ заметно лучше), но звук становится слегка "зажатым", может конечно я привередничаю, эта ветвь Hi-End существует с 70-х годов, но МНЕ ТАК КАЖЕТСЯ, хочу без обратной связи.
Кто-нибудь получал от таких усилителей без обратной связи ровную ВАХ? А то уже просто надоело перебирать разные типы MOSFETов, ничего не меняется. Только мощность уже могу разогнать Ватт до 100 на 4 Ом, но это греет не очень, лучше бы с искажениями и неравномерностью ВАХ разобраться.
