top.mail.ru
FacebookTwitter
Обзор системы 3D Blu-ray домашнего кинотеатра Samsung HT-C6950W
Пренебрежительное отношение к однокоробочным комплектам домашних кинотеатров спровоцировано большим количеством дешевых поделок. Однако порой в этом классе техники можно встретить очень достойные модели серьезных производителей, способные сломать сложившийся стереотип…
Рейтинг
Samsung HT-C6950W
Samsung HT-C6950W
Samsung HT-C6950W
Тип – система 3D Blu-ray домашнего кинотеатра | Название – Samsung HT-C6950W | Форматы – 3D Blu-ray, Blu-ray, DVD-Video, CD | Профили BD-ROM – R (1.1) / RE (2.1), BD-AV, BD-MV | Поддерживаемые кодеки видео – MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1, AVCHD, DivX-HD | Поддерживаемые кодеки аудио – MP3, WMA, LPCM, Dolby Digital, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD HRA/MA | Разрешение изображения, пикс. – 1920 x 1080p | Встроенный декодер объемного звучания – 7.1 с поддержкой Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio | Система автокалибровки – да (ASC) | Выходная мощность RMS, Вт – 165 x 3, 170 x 2 | Видеовходы – HDMI v.1.4 (2) | Видеовыходы – композитный, компонентный, HDMI v.1.4 | Аудиовходы – стереопара RCA, цифровой оптический | Сетевой интерфейс – Ethernet 100Base-TX | Дополнительно – беспроводной модуль для тыловых каналов, радиотюнер FM | Габариты главного блока, см – 43,0 х 6,0 x 33,1 | Масса главного блока, кг – 3,8
Откровение из коробки
В соответствии с другим шаблоном театральные комплекты покупают люди, которым лень заниматься вдумчивым приобретением отдельных компонентов и налаживанием взаимопонимания между ними. И во многом это утверждение справедливо. Выбор в пользу интегрального решения обеспечивает определенный качественный уровень системы в целом без необходимости глубокого погружения в тему. Есть и еще один немаловажный аргумент — единый дизайн всей аппаратуры. Ведь в большинстве случаев приходится вписывать домашний кинотеатр в жилую комнату и при этом искать компромисс с другими членами семьи, а приятный и элегантный дизайн комплекта окажет в этом вопросе неоценимую помощь. Оборотная сторона подобного варианта — монобрендовость системы. Не секрет, что проектирование и производство акустики — область довольно специфическая, где лидируют узкоспециализированные компании, особенно в секторе массовой техники. А однокоробочные комплекты предлагаются, как правило, крупными производителями, выпускающими широкую номенклатуру продукции — от телевизоров и Blu-ray-проигрывателей до видео- и фотокамер. Потому комплект домашнего кинотеатра, звучание которого впечатляет безо всяких оговорок, воспринимается как редкая удача.
Сначала была коробка. Огромная и тяжелая. Что же, обещали «кинотеатр в одной коробке» — вот и получите, коробка действительно одна. Да и может ли быть компактной и невесомой упаковка, скрывающая полноценный комплект 7.1 с четырьмя напольными сателлитами? Вопрос, полагаю, риторический. С описания этих элегантных башенок мы и начнем рассказ о домашнем театре Samsung HT-C6950W. Фактически напольниками колонки можно назвать с некоторой натяжкой, поскольку акустическая система как таковая занимает верхнюю половину объема, а нижняя часть служит подставкой. Упакованы эти половинки отдельно, и перед началом эксплуатации их нужно соединить между собой. Корпус каждой АС сделан из черного глянцевого пластика и опирается на тяжелое квадратное основание, обеспечивающее устойчивость конструкции в целом. Три одинаковые динамические головки небольшого диаметра дополнены шелковым купольным динамиком и воспроизводят частоты от 140 Гц до 20 кГц. Аналогичный рабочий диапазон у спикера центрального канала, хотя там на один динамик меньше; этот аккуратный пластмассовый кирпичик уместно будет поставить непосредственно под телевизором. По замыслу производителя напольные башни должны отвечать за фронтальные каналы и боковой тыл, для заднего же тыла предназначены крохотные полочники, в которых еще на одну динамическую головку меньше. Но при необходимости колонки бокового и заднего тыла можно поменять местами — жесткой привязки нет. Удивило, что у всех сателлитов отсутствуют грили, что заставляет проявлять особую аккуратность при распаковке комплекта, поскольку при этом очень просто повредить диффузоры динамиков.
Samsung HT-C6950W Понятно, для полновесного звучания подобной акустики необходима поддержка сабвуфера. Причем здесь от него требуется не только обслуживание канала низкочастотных эффектов LFE, но и совместная работа с прочими АС в полнодиапазонных каналах. НЧ-модуль в комплекте пассивный, с длинноходной головкой, установленной на боковой стенке и в данном случае закрытой грилем. Крупный порт фазоинвертора выведен на заднюю панель достаточно компактного корпуса.
Главный блок объединяет 3D Blu-ray-проигрыватель, FM-тюнер, декодер объемного звучания с поддержкой форматов высокого разрешения Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio, сетевой мультимедийный плеер и многоканальный усилитель Crystal Amplifier II. Как любой современный AV-ресивер, он оснащен системой автоматической калибровки ASC с выносным измерительным микрофоном. Отрадно, что разработчики не стали ограничиваться имеющимися на борту источниками — центральный электронный компонент Samsung HT-C6950W оборудован двумя входами HDMI, аналоговой стереопарой и цифровым оптическим аудиовходом для внешних устройств. Коммутация акустики реализована нестандартно, а цветовая маркировка позволяет избежать ошибок при подключении.
Samsung HT-C6950W Система предусматривает беспроводную передачу данных на АС бокового тыла на расстояние до 10 м, для чего в ее состав вошел соответствующий модуль SWA-5000 с двумя усилителями. И тут начинаются странности. Дело в том, что задние тыловые сателлиты подсоединяются посредством проводов. Таким образом, производитель избавил нас от необходимости тянуть длинные шнуры к акустике бокового тыла, но обязал заниматься этим для тыла заднего. Не логичнее было бы либо сделать все четыре канала беспроводными, расширив функциональность SWA-5000 или использовав пару таких блоков? Удивило и отсутствие поддержки конфигурации 5.1, что могло бы снять вопрос с прокладкой кабелей в тыл. В итоге дезактивировать в настройках спикеры заднего тыла нельзя, иначе алгоритм автоматической настройки прерывает свою работу, не обнаружив отклик от этих каналов. Впрочем, одну лазейку конструкторы все же оставили. Полочные мониторы можно повесить над фронтальной парой, а в настройках указать на необходимость задействовать каналы заднего тыла в качестве дополнительных фронтальных, в соответствии со схемой Dolby Pro Logic IIz, что увеличит вертикальное разрешение звуковой сцены.
Samsung HT-C6950W Помимо дисков Blu-ray, DVD и CD, плеер воспроизводит релизы в формате 3D Blu-ray, что делает Samsung HT-C6950W прекрасным дополнением к фирменным 3D LED-телевизорам. Мультимедийные его возможности типичны для любого современного представителя модельного ряда компании, потому я не буду подробно на них останавливаться. Медиаконтент считывается либо по сети, либо с внешних USB-накопителей. Поддерживается большинство популярных кодеков и контейнеров, за исключением лишь файлов .ts и .m2ts. Не удалось заставить аппарат и декодировать дорожки высокого разрешения в форматах Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio, получаемые на вход HDMI с внешнего источника, в роли которого выступал мультимедийный проигрыватель Dune HD Base 3.0. В то же время при воспроизведении дисков через встроенный в головной блок набора привод такие треки шли нормально. Не исключено, что это связано с несовпадающими версиями HDMI — наша «Дюна» оснащена портом HDMI 1.3, а у кинотеатра интерфейс имеет версию 1.4.
Звучание комплекта оказалось для нас приятным сюрпризом. Точный процессинг в сочетании с органичным согласованием работы акустики и сабвуфера помогал создать очень плотное и детальное звуковое поле с хорошей локализацией образов, что особенно важно для систем окружающего саунда. На удивление неплохо проявил себя Samsung HT-C6950W и в стерео — его прекрасно спевшийся трифоник обеспечивал высокую детальность и демонстрировал чувство ритма. И лишь невысокая перегрузочная способность акустики напомнила, что перед нами однокоробочное решение стоимостью в средний AV-ресивер.
Плюсы:
Поддержка современных форматов видео и аудио, обширная функциональность, удобство инсталляции и настройки, элегантный дизайн.
Минусы:
Жесткая фиксация схемы 7.1, беспроводная коммутация возможна лишь для пары тыловых каналов.
Итого:
Объемной картинке остро необходимо достойное звуковое окружение, и Samsung HT-C6950W предоставляет отличный шанс быстро и не слишком дорого превратить ваш 3D-телевизор в настоящий домашний кинотеатр.
Похожие модели Измерения
Для измерения характеристик аудио- и акустического трактов комплекта домашнего кинотеатра Samsung HT-C6950W мы воспользовались линейным стереовходом и задали процессору окружающего звука положение «стерео». При такой коммутации система продолжает работать в режиме трифоника, активно эквализируя полосы пропускания для сабвуфера и фронтальных колонок. Причем следует отметить, что подобная коррекция необходима в основном для сабвуфера, поскольку он не имеет никаких встроенных фильтров. В меньшей степени это требуется фронтальным АС, которые обладают собственным спадом характеристики в нижней части диапазона. Пройдя все ступени коррекции, мы получили АЧХ, приведенную на графике. Неравномерность чувствительности в полосе средних частот достойна похвалы (±1,9 дБ). Следствия нелинейных искажений тоже невелики при подведенной мощности в 1 Вт. У акустики, к сожалению, невысокая перегрузочная способность. Рост искажений заметно увеличивается с громкостью сигнала — так, уже при подводимой мощности сигнала в 10 Вт среднее значение КНИ в полосе средних частот превышает 1,5%. Тем не менее усилитель готов отдать на 4-омную нагрузку в каждый канал до 75 Вт на средних и низких частотах и 55 Вт на высоких.
рис. 1
рис. 1
рис. 2
рис. 2
рис. 3
рис. 3
