16 самых дорогих акустических систем
Колонки серийного выпуска, предлагаемые за баснословные деньги
Продолжаем нашу серию обзоров, посвященных экстравагантной технике для миллионеров. После усилителей пришла очередь акустических систем. В данной подборке мы не затрагиваем АС, выпускаемые по спецзаказу в количестве нескольких экземпляров. Речь – только о тех спикерах, которые выпускаются серийно. Итак, поехали!
Sonus Faber Aida II – 115 000 евро
https://www.sonusfaber.com/en/products/aida/
3 2/3 полосы, фирменная технология Zero Vibration Transmission, АЧХ 18 – 35 000 Гц, чувствительность 92 дБ при сопротивлении в 4 Ома и подводимой мощности до 1 000 Вт. После апгрейда эти огромные АС (масса одной колонки 165 кг) стали еще лучше!
Sonus Faber Aida II
PMC BB5 XBD-A - $137 000
https://pmc-speakers.com/products/archive/archive/bb5-xbd
Вершина творчества PMC для домашней нивы. Рост акустики – больше 2 м, «на борту» 2 НЧ-динамика по 15’, нагруженных на трансмиссионную линию Advanced Transmission Line. Стопка усилителей Bryston прилагается – система за эти деньги будет полностью активная.
PMC BB5 XBD-A
Magico M6 – 160 000 евро
http://magico.net/product/m6.php
Корпус из углеволокна, 28-мм твитер с бериллиевой диафрагмой покрытой алмазом, 6’ графеновый среднечастотник и три 10,5’ угольно-нанографеновых басовика, АЧХ - 22 Гц – 50 кГц, чувствительность — 91 дБ, масса — 177 кг... Cмена концепции Magico: отход от использования алюминия в кабинетах, абсолютно новые драйверы.
Magico M6
Focal Grande Utopia EM Evo – 170 000 евро
https://www.focal.com/en/home-audio/high-fidelity-speakers/utopia-iii-evo/floorstanding-speakers/grande-utopia-em-evo
Классика жанра – огромные, шикарные колонки с электромагнитной системой для НЧ-вуферов. Косметический апгрейд принес фирменную технологию NIC (Neutral Inductance Circuit) и новые среднечастотники с подвесом TMD. АЧХ 18 – 40 000 Гц, подводимая мощность – до 1 500 Вт.
Cessaro Liszt II - 170 000 евро
http://www.cessaro.de/products/liszt-ii/
Рупорные красавцы с активным басом (12’ вуферы запитаны от собственных усилителей по 1 200 Вт), НЧ-СЧ-драйвер 11’ с магнитом Alnico в закрытой камере, 2’ твитер TAD. АЧХ 30 – 40 000 Гц, чувствительность 100 дБ – так что требования к мощности усиления снижены до 60 Вт.
Cessaro Liszt II
Rockport Arrakis - $230 000
http://rockporttechnologies.com/arrakis-01/
Высокие технологии на марше – композитные корпуса массой по 205 кг, 2 x 15’ НЧ-вуфера, 2 х 8’ СЧ-НЧ, 2 х 5,24’ СЧ и 1’ х 1 на ВЧ. Еще ждете какие-то детали? Компания предлагает лучше послушать.
Rockport Arrakis
Audio Note UK AN-E-Sogon – $240 000
http://www.audionote.co.uk/products/speakers/an-e_01.shtml
Мы не ошиблись в прайсе? Нет, все верно. Перед нами скромные напольные (79 см высотой) двухполосники – их чувствительность 95 дБ, АЧХ заявлена в пределах 18 – 23 000 Гц (-6 дБ, уровень звукового давления – до 108 дБ). Специально отобранные драйверы с магнитами Alnico, внешние кроссоверы на полностью оригинальной элементной базе и серебро повсюду – вот цена и скакнула.
Westlake Audio Tower SM-1 - $290 000
http://www.westlakeaudio.com/Speakers/Hi_Fi_Series/tower_sm-1.html
Любимые колонки рокеров и любимые спикеры на большинстве студий мира – в величественные Westlake Audio Tower SM-1 трудно не влюбиться. 18’ басовые вуферы гарантируют АЧХ от 20 Гц по уровню -3 дБ, а чувствительность в 101 дБ при кратковременной подводимой мощности в 1 200 Вт недвусмысленно намекают: АС могут играть очень громко. Вес одной колонки 442 кг, для инсталляции потребуется 8 человек.
Кстати говоря, читайте наш тест этих спикеров!
Nola Audio Grand Reference VI Gold - $290 000
http://www.nolaspeakers.com
Отдельные басовые модули, специальные виброизолирущие платформы, внешние пассивные кроссоверы – Nola постаралась на славу. Полная система гарантирует АЧХ от 12 до 100 000 Гц и может достигать звукового давления в 120 дБ.
Von Schweikert Audio ULTA 11 – $295 000
https://www.vonschweikert.com/ultra-11
12 Гц мало? Von Schweikert Audio ULTA 11 могут «копать» еще ниже – от 10 до 60 000 Гц. «На борту» - система гашения резонансов 2.0 Aktive Cabinet Vibration Control и активные басовые модули с 15’ динамиками.
Genesis Prime - $300 000
http://www.genesisloudspeakers.com/products/prime/
Артиллерия уже серьезней некуда. Американский подход - на одну полосу работают: двенадцать (12’) басовиков в отдельном модуле, 75’ планарная лента на СЧ и 26 планаров в 1’ на ВЧ. АЧХ от 16 до 40 000 Гц, масса полной системы 545 кг.
Genesis Prime
German Physiks THE GAUDI MK II – 276 000 евро
http://www.german-physiks.com/german-physiks-speaker-line/the-gaudi-mk-ii.html
Фирменные всенаправленные драйверы DDD с карбоновыми диафрагмами, АЧХ 16 -24 000 Гц, отдельные басовые модули – все по канонам жанра. Для раскачки потребуется три усилителя на каждую полосу (200 - 350 Вт), тогда колонки смогут развивать звуковое давление до 120 дБ.
Zellaton Statement – 300 000 евро
http://www.zellaton.com/de/statement.html
Еще один подход а-ля Magico: абсолютно толерантные к резонансам корпуса, специальные драйверы. Вес одной АС 300 кг, используются 11’ НЧ-вуферы, АЧХ стартует от 20 Гц. Требования к усилению щадящие – всего 50 Вт.
Zellaton Statement
Goldmund Apologue Anniversary - $550 000
http://www.goldmund.com/
Не путайте эти АС с Epilogue (последние дешевле). Goldmund Apologue оснащаются встроенным усилением на 3 600 Вт, они могут принимать сигнал по Wi-Fi. В общем, все прекрасно (если не смотреть на цену).
Tidal La Assoluta – 572 000 евро
http://www.laassoluta.com/intro.htm
485 кг массы одной колонки, применены алмазные динамики не только на ВЧ, но и на СЧ (уникальные драйверы диаметром 135 мм производятся только для Tidal тиражом всего 20 пар в год)! АЧХ в активном включении от 20 Гц, НЧ-вуферы 10’. Произведение искусства, а не техника – это точно.
Tidal La Assoluta
Wilson Audio WAMM Master Chronosonic - от $700 000.
https://www.wilsonaudio.com/products/wamm
Мы уже писали об этих АС – выпуск будет ограничен 70 парами и, судя по всему, Wilson легко распродаст их. Скелетонированные корпуса из фирменных композитов X-Material и S-Material, впечатляющий набор драйверов (диффузоры из бумаги!) и АЧХ от 20 Гц. Чего еще желать?
Sonus Faber Aida II
PMC BB5 XBD-A
Magico M6
Cessaro Liszt II
Rockport Arrakis
Genesis Prime
Zellaton Statement
Tidal La Assoluta
21 мая 2018 года
21 мая 2018 года
