Друзья, помогите разобраться... Не далее как неделю назад стал "счастливым" обладателем вот этого чуда: Фонокорректор PS Audio PS-II Mk4. Но взял его не у производителя, а у приятеля. Это клон, деланный нашими. Кто мониторит Авито, натыкался на этот аппарат.
Я жутко хочу попробовать MC голову. А у этого фона написано, что он может работать как с мм, так и МС головками. Решил на всякий случай связаться с производителем, а тот начал задвигать про какой-то трансформатор. Потом выслал инструкцию на это чудо. Прочитав которую стало все еще более непонятно. Единственное, что стало понятно из инструкции и рпзговора, что без трансформатора можно подключать только головы так сказать high out безо всякого переключения. С МС low out не работает.... А в инструкции есть ещё вот такая хрень:
Фонокорректор продается со значением входной емкости 150 pf.
Для переключения корректора на другую входную емкость при выключенном питании снимите верхнюю крышку,....
Ну и ТД.
1. Как разобраться в описании головки high out она или нет
2. В описаниях голов ни разу не встречал параметр pf.Что это?
3. В описании голов встречал такое понятие, как Выходное напряжение... 2.0mV/1kHz 5cm/sec. Это как-то должно помочь в решении проблемы номер 1?
Коллеги, очень прошу, не нужно тратить свое время на тему: нафик тебе не нужна голова МС.)))) Сразу отвечу: хочу попробовать. Да, она дороже, но я хочу заказать её из Японии. А хочу потому что у неё более широкий диапазон (грубо, от 10 до 80 кГц) . Понятно, что мои колонки выдадут только треть этого диапазона (по паспорту : 40-22 кГц) , но колонки я буду менять. Уже решил
Ну и ТД.
