Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.
Помогите настроить GX-F71
Досталась сия дека в состоянии средней убитости..
Можно сказать спас от разбора на детали...
В тот момент, когда она попала в мои руки откалибровывалась на FE кассете с 4-5 попытки.. с DOLBY B-C не колибровалась вообще... Путём танцев с бубнами вокруг механики и легкова подкручивания переменников отвечающих за 1уровень тестового сигнала 2сам тестовый сигнал(рядом с генератором) 3резистора PB DETECT(VR5плата записи) добился, что аппарат устойчиво калибруется со всеми типами лент(самое сложное было с металлом+DOLBY C) за один проход..
Но качество записи(или воспроизведения) меня категорически не устраивает на слух заметен существенный провал в СЧ области (трубы типа "ГОРН")..
Народ помогите поэтапно, с ноля отстроить аппарат!!!
С чего начать?? давайте всё делать поэтапно!!!
Верхняя середина? Есть у Акаянов такое. Это надо АЧХ УЗ корректировать. Путём изменения схемы. Жёстко, но иначе никак. Одним током подмагничивания не поможешь. Вот Пионеровские калибраторы борятся с этим эффектом путем введения дополнительного генератора на 3 или 5кГц и соответственно вводят поправку в АЧХ.
Меня только трубы горн немного смущают... По ним очень легко ошибиться. Проверьте сначала традиционным методом. Могу сказать, что провал АЧХ на частотах 3-8кГц у Акаянов може достигать 3-4дБ . И это нормально для заводской установки.
Тут было время, покопался я ещё в нём..
Дела не очень.. левый прижимной ролик высох напрочь, и при вращении наблюдаются биения относительно оси вращения.. правый подсох тоже но, ещё в удовлетворительном состоянии..
Ещё обнаружился интересный эффект когда в режиме воспроизведения отжимаешь левый ролик, то сам тонвал вылазиет примерно на три миллиметра.. это деффект?
где достать ролики??
Шаболовка 19, (подвальчик), Митино. Родных не найдете, а вот подобрать по диаметру реально.
Люфт тонвала должен быть не более 1-1,5 мм. Там есть такой пластмассовый винт, в который упирается задний конец тонвала. Надо отрегулировать его так, чтобы продольный ход был примерно 1 мм. Скорее всего пассик меняли, винт вывернули, а обратно не докрутили.
Veschii Oleg, дело в том, что я из солнечной Сайбериии ;-), и поездка на Шаболовку будет мне много дороже ещё пары таких магнитофонов))), вот если-б кто-нибудь согласился для меня их приобрести и выслать..
Про люфт тонвала понял, а так нехотелось снимать протяг.. щас видимо все-же придётся..
Люфт заднего тонвала около 1 мм или чуть менее...Регулировки его НЕТ!НЕ лезь туда...
Вадим Каменных. ладно, пока лезть не буду, сначала найду ролики.. ведь начинать нужно с протяжки?? я правильно понимаю??
Идея хорошая. Этот лентопротяг очень чувствителен к качеству роликов. Посмотри, я тут недавно описывал работу этго лентопротяга...Ролики имеют размер 13х8х2 и 11х8х2. Меняются не разбирая ЛПМ. Спереди. Нужно только снять переднюю крышку и ее рамку..Заодно можешь проверить ролик перемотки(подмотки) и пассик механизма переключения. А вот плоский пассик синхронизации валов наверняка нормальный, да и найти его проблематично и для замены придется все разбирать..
Нашёл ролики, поменял, ситуация намного прояснилась, стал лучше играть и записывать, удалось  в несколько раз снизить уровень калибровочного сигнала... исчезли противные обертоны у духовых...
ролики менялись и до меня уроликов были вырезаны шайбочки из фторопласта мои ролики полностью занимают пространство отведенное под них и шайбочки прищлось убрать.. нужны-ли они??
И ещё заметил такой спецэффект при мониторинге записи возникает как-бы слабое эхо, видимо, от головы записи, а при последующем воспроизведении всё нормально... Вы знаете дека стала писать и читать куда лучше, но это видимо ещё не предел... да и как я заметил компандер долби С работает как-то неправильно.. кто может помочь советом?
Если ролик был неродной и чуть "короче", то для того, чтобы он не плавал по оси ставятся эти фторопластовые регулировочные шайбочки...Для советских аппаратов их можно встретить в продаже из старых запасов...Вообще на новом аппарате тоже ставятся тонюсенькие шайбочки (маленькие такие черненькие) как под ролик, так и под стопорное кольцо.Но они скорее не регулировочные, а для уменьшения трения по торцевой поверхности ролика...
