Цитата |
есть кассеты, которые надо калибровать до меток, а есть которые не надо калибровать до меток,это особенность калибровки на 95-ом, |
Шум через гнездо наушников в деке Aiwa
13-02-2008 11:24:33
Да нет Олег, всё как всегда, оптимизируется ток и уровень подмагничивания.
Метки показывают оптимальный уровень установки. Если генераторы "пиздят"(уровень и частота),то и получится ерунда. |
13-02-2008 13:14:56
13-02-2008 13:49:55
Антонио, приятно видеть счастливого человека!
13-02-2008 14:47:22
13-02-2008 17:10:07
Очень часто после установки оптимальных токов по вольтметру без калибратора, проверяешь калибратор и оказывается, что он "хочет" другого тока. Начинаешь сравнивать и оказывается, что реальный уровень встроенного генератора оказывается ниже или выше калибровочного уровня! (у разных магнитофонов он разный, но всегда должен соответствоать метке) Частота генераторов, как правило, стоит более-менее точно. [small]Отредактировано: 13-02-2008, 17:24[/small] |
13-02-2008 17:22:30
Хочется подчеркнуть несоответсвие термина, в данном конкретном случае ,характеризуя причину дефекта.
13-02-2008 17:41:03
Главное то что, что аппарат пишет великолепно и калибрует отлично, а что ещё надо, работает всё супер,это главное, а слишком много заморачиваться, почему там чуть не доходит до метки, такая ерунда честно сказать, никак не влияющая на конечный результат.) |
13-02-2008 20:31:41
Братья! В 95 Акае на плате индикатора есть два подстроечника-уровень калибровки по н.ч. и по в.ч. Их какой-то балбес скрутил,поэтому у Антона они и недопоказывают при оптимальных уровнях. Открыл вам страшную тайну. Так что тут дело не в специфике аппарата. Сам таких перековырял не один. Эту тему можно закрыть. Все свободны.
13-02-2008 21:30:58
