Pioneer
Микросистемы
Blu-ray плееры
AV-ресиверы
Главная
Главная » Микросистемы » Pioneer XW-SMA3-K
Рейтинг Hi-Fi.ru:
Дизайн
95 %
Качество изготовления
95 %
Звучание
90 %
Эргономика
90 %
90 %
90 %
Измерения:
Микросистема Pioneer XW-SMA3 готова продемонстрировать весьма сбалансированное звучание на невысокой громкости, вполне достаточной для небольшого помещения. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики умеренная во всем рабочем диапазоне частот и не превышает ±1,8 дБ. Нижняя граничная частота премиально низкая (учитывая компактность системы) — 52 Гц (–10 дБ). На средних громкостях (88 дБ / 1 м) наблюдается рост нелинейных искажений. Особенно страдает басовая область, но в остальной части слышимого спектра КНИ удерживается на пороге различимости. Все вышесказанное проиллюстрировано на рис. 1, где красным цветом дана АЧХ на оси излучения, а синим — коэффициент нелинейных искажений при уровне звукового давления 88 дБ на 1 м.
Рис. 1
Беспроводная аудиосистема Pioneer XW-SMA3-K
Мы периодически ворчим, когда к нам на тест попадает слишком простая техника серьезных производителей – вот, мол, заканчивается порох в пороховницах у очередного динозавра аудиовидеоиндустрии. При беглом осмотре новинки Pioneer, именуемого родителем беспроводной аудиосистемой XW-SMA3-K, мы были в недоумении — внешне устройство напоминало обычный небольшой спикер центрального канала. Чего же здесь продвинутого и в каком ракурсе это все исследовать?
Единственная деталь, которая все же указывала на некую неординарность этого сателлита, оказалась антенной, укрепленной на задней стенке корпуса. Там же, под резиновыми заглушками, мы обнаружили порты USB и LAN для подключения витой пары сети Ethernet, а еще стереофонический вход, выполненный на мини-джеке, и гнездо для подсоединения блока питания. Фасад же абсолютно аскетичен — только в самой нижней его части, под загнутым внутрь металлическим грилем в мелкую ячейку, расположились крошечные сенсоры. Стоит упомянуть и о том, что система Pioneer XW-SMA3-K укомплектована пультом ДУ типа «визитка». Гриль здесь несъемный, и лишь под определенным углом можно рассмотреть арсенал излучателей. Ими служат два вуфера с диффузорами диаметром 7,7 см и смонтированный по центру дюймовый твитер. Овальный порт фазоинвертора выведен на лицевую панель и тоже спрятан под грилем. Усилитель модели развивает 20 Вт при работе с нагрузкой 8 Ом. Одна из отличительных особенностей Pioneer XW-SMA3-K — поддержка беспроводного протокола Apple AirPlay, который открывает доступ к музыкальному содержимому библиотеки iTunes на устройствах Apple. Если же вы пользуетесь смартфоном другого производителя, то будет обеспечено получение потоковой музыки и с гаджетов под управлением Android, а также с ПК на базе Windows OC. Wireless Direct присвоит этой системе статус точки доступа Wi-Fi. Поддержка протокола DLNA еще больше расширит возможности беспроводной связи, а через порт USB мобильный телефон или портативный проигрыватель нетрудно подключить к Pioneer XW-SMA3-K и обычным способом, посредством кабеля. Встроенный литиевый аккумулятор поддерживает бесперебойную работу устройства в течение пяти часов; а еще аппарат — влаго- и пылезащищенный. Представьте, как удобно будет переносить его, скажем, с террасы в беседку на дачном участке, не трогая ноутбук, в котором хранится коллекция любимых аудиозаписей, или перемещать этот генератор положительных эмоций по всей просторной квартире. О саунде Pioneer XW-SMA3-K хочется сказать много доброго. Несмотря на довольно скромные мощностные показатели, система удивительно легко и качественно обрабатывает довольно большие помещения. Этому способствуют отменная динамика, детальность, упругость верхнего баса, то есть в звучании чувствуются порода, шик. Неспроста на это изделие нанесено факсимиле Эндрю Джонса (Andrew Jones) — главного звукоинженера Pioneer. Если сказать несколько слов о жанровых предпочтениях тестируемой модели, то нам больше понравилось исполнение музыки динамичных, ритмичных стилей. Хорошо подавались классический рок, диско, электроника, соул и мягкие популярные записи. Вместе с тем превосходно были отыграны и джазовые композиции.
Плюсы:
Поддержка Wi-Fi, DLNA, AirPlay, возможность автономной работы без электросети, совместимость с iPod, iPhone и iPad, качественный саунд.
Минусы:
Не воспроизводит файлы с флешки, нет FM-тюнера.
