Музыкальный центр Pioneer X-CM31-K
Казалось бы, зачем такой гигант аудиоиндустрии, как Pioneer, идет на создание миниатюрных стереосистем, которые могут воспроизводить только обычные компакт-диски и принимать извне файлы MP3, причем и выходная их мощность не в состоянии удивить завзятого меломана? Все просто — эти музыкальные центры способны озвучить любые небольшие помещения в квартирах. Кухня, спальня, детская, веранда на даче — везде подобная техника придется по душе хозяевам и обеспечит отличное настроение качественным саундом.
Характеристики:
Тип – CD-ресивер | Название – Pioneer X-CM31-K | Воспроизведение – CD (R/RW) | Поддержка – WMA, MP3 | Мощность (на 8 Ом), Вт – 2 x 15 | Частотная характеристика, Гц – 20—20 000 | Потребляемая мощность, Вт – 37 | Аудиовходы – стереопара RCA, мини-джек | Дополнительно – композитный видеовыход, порт USB, выход на наушники, крэдл для iPod/iPhone | Габариты, см – 20 x 12,3 x 25 | Масса, кг – 2
Тип – акустическая система | Число полос – 2 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Выходная мощность, Вт – 2 х 15 | Сопротивление, Ом – 8 | Габариты одной колонки, см – 12 х 20 х 23 | Масса, кг (одной колонки) – 2
Тип – акустическая система | Частотная характеристика, Гц – нет данных | Число полос – 2 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Выходная мощность, Вт – 2 х 50 | Сопротивление, Ом – 4 | Чувствительность, дБ – нет данных | Габариты одной колонки, см – 14,8 х 26 х 19,1 | Масса одной колонки, кг – 2,5
Особенно интересен этот компактный музыкальный комплекс будет тем, кто использует популярные гаджеты компании Apple. В тандеме с iPod или iPhone возможности системы станут намного шире, и плюс ко всему она обеспечит качественный звук.
Внешний вид системы X-CM31-K скромен, но подчеркнуто аккуратный и достойный, что и понятно, ведь это Pioneer. На фасаде головного модуля расположен матричный дисплей FL (White color & Dot), скрытый темной пластиковой накладкой, справа от него находится регулятор громкости, а ниже — лоток загрузчика дисков и два мини-джека (выход на наушники и входная стереопара). Еще здесь есть порт USB для оперативного подключения внешних накопителей с соответствующим интерфейсом. Кнопочки управления Pioneer X-CM31-K выстроились в ряд на самом краю верхней стенки корпуса. Их всего семь, и они выполнены заподлицо с панелью. Коммутация минимально необходимая: терминалы для акустических проводов, входная стереопара на разъемах RCA и композитный видеовыход (о его функции мы расскажем чуть позже, поскольку оптический привод не читает никакие видеоносители). Про антенные гнезда можно было бы и не упоминать, хотя для хорошего приема FM-сигнала вещь эта нужная. Система оснащена тюнером с памятью на 40 станций. Гвоздь программы — встроенная в верхнюю панель док-станция для «яблочных» гаджетов. Она способна принять iPhone или iPod, а iPad можно подключить к порту USB. Pioneer X-CM31-К укомплектована двумя изящными полочными акустическими системами; в каждой стоят два излучателя — твитер с мягким 50-мм куполом и СЧ/НЧ-динамик с диафрагмой диаметром 94 мм. Порты фазоинвертора выведены на задние стенки, что необходимо учитывать при установке колонок. Провода сразу заходят внутрь корпуса, поэтому заменить их более качественными проблематично. Ко всему прочему акустика имеет магнитное экранирование. Оптический привод воспроизводит стандартные компакт-диски и болванки, а с флешки через порт USB на фасаде — файлы MP3 и WMA. Встроенный в головной блок усилитель раскачивают сателлиты до 30 Вт. Можно откорректировать звучание при помощи темброблока либо воспользоваться пресетами штатного эквалайзера — «холл», «джаз», «поп», «рок». Есть и режим P-BASS, усиливающий басовый диапазон. Аппарат умеет работать совместно с iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 / 4S iPod nano (3—6-го поколения), iPod с видео, iPod classic, iPod touch (1—4-го поколения). И вот теперь становится понятным назначение композитного видеовыхода RCA — через него изображение с iPod передается на экран телевизора. К сожалению, добиться этого от iPad невозможно. Нелишне упомянуть, что крэдл подходит и для зарядки «яблочной» техники. Система радует достойным, комфортным и очень приятным звучанием. Она честно отрабатывает рабочий диапазон и бережно относится к самым мелким деталям звукового полотна.
Плюсы:
Компактные размеры, совместимость с «яблочными» гаджетами, вывод видеосигнала с мобильных устройств на телевизор, добротный саунд.
Минусы:
Нельзя подключить сабвуфер.
