Рейтинг Hi-Fi.ru:
Звучание в кино
90 %
Звучание музыки
85 %
Функции
95 %
Эргономика
95 %
90 %
Измерения:
Изменения, внесенные в Pioneer VSX-827 относительно 527-й модели, коснулись лишь функционального оснащения. Характеристики аудиотракта остались прежними, а небольшие различия в расчетных значениях укладываются в погрешности, заложенные в спецификации устройства. Спад частотной характеристики на 80 кГц составляет 2,5 дБ. При активном цифровом эквалайзере полоса заметно ?же и неравномерность в области слышимых частот незначительно увеличивается за счет спада на краях диапазона до 0,71 дБ (рис. 1). Тембральные регулировки осуществляются в пределах ±6 дБ. Нелинейные искажения сохраняются в пределах 0,1% в большом интервале выходных мощностей на любой частоте и нагрузке. Лишь при балласте сопротивлением 2 Ом наблюдаются предсказуемое ограничение по максимальной выходной мощности и умеренный рост КНИ (рис. 2). При рабочих нагрузках усилитель отдает до 120 Вт неискаженной мощности на одном задействованном канале (8 Ом). Коэффициент демпфирования на низких частотах равен 43 ед. Отношение сигнал/шум составляет 106 дБА. Межканальное проникновение сигнала, измеренное нами для фронтальной пары, ниже порога различимости даже в области высоких частот (рис. 3).AV-ресивер Pioneer VSX-827
Когда-то, на заре театростроения, за 500 условных единиц можно было купить лишь самый недорогой AV-ресивер, не имеющий большого количества каналов усиления и функций. Предлагаемый сегодня за те же деньги Pioneer VSX-827 просто ошарашивает своими возможностями и позволяет даже не слишком опытному человеку построить на его базе отменный домашний кинотеатр. Это настоящий прорыв!В традициях компании Pioneer наделять самыми продвинутыми функциями даже модели, формально относящиеся к низкому ценовому сегменту. Причем наиболее интересными здесь будут старшие бюджетные ресиверы, которые предоставляют семь каналов усиления — пусть и построенных по классической схемотехнике в отличие от топовых аппаратов фирмы, с передовыми модулями Class D3. Таков, например, Pioneer VSX-827, занимающий третью сверху ступеньку в бюджетной серии VSX. Как и в старших собратьях, в нем реализована мощная обработка многоканальных саундтреков на базе процессора Texas Instruments Aureus TMS320DA788. Адаптацией к акустическим особенностям кинозала занимается система автоматической калибровки Advanced MCACC, созданная в сотрудничестве с британской профессиональной студией звукозаписи AIR Studios. По результатам измерений она не только рассчитывает основные характеристики декодера окружающего звучания, но и настраивает параметрический эквалайзер в каждом канале, выравнивая тем самым итоговую АЧХ системы. Кроме того, Advanced МСАСС способна эффективно компенсировать собственные резонансы помещения прослушивания и бороться со стоячими волнами.
Характеристики:
Тип – AV-ресивер | Название – Pioneer VSX-827-K | Выходная мощность, Вт – 7 х 100 (на 8 Ом, при ПКГ 0,09%, в диапазоне 20 Гц — 20 кГц) | Частотная характеристика, Гц – 5—100 000 (–3 дБ, Pure Direct Mode) | Коэффициент нелинейных искажений, % – 0,06 (20 Гц — 20 кГц, 50 Вт/канал, 8 Ом) | Отношение сигнал/шум, дБ – 98 | Энергопотребление, Вт – 520 | Декодирование Dolby TrueHD и DTS-HD (HRA/MA) – да | Система автокалибровки – да (Advanced MCACC) | Коммутация HDMI v.1.4, входов / выходов – 6 / 1 | Видеоскалер 1080p – нет | Конвертер аналоговых видеосигналов в HDMI – да | Видеовходы – композитные (2), компонентный | Видеовыход – композитный | Аудиовходы – RCA (3), цифровой оптический, цифровой коаксиальный | Аудиовыход – нет | Дополнительно – тюнер AM/FM (с RDS), Ethernet, USB, DLNA, Internet Radio vTuner, Apple AirPlay, порт для Bluetooth адаптера AS-BT200 | Габариты, см – 43,5 x 16,8 x 34,2 | Масса, кг – 9,3Вывод:
Pioneer VSX-827-K, даже будучи причисленным к бюджетной линейке, даст фору многим конкурентам, стоящим вдвое дороже. Это технически продвинутый продукт высокого класса, который поддержит престиж созданного вами домашнего кинотеатра.
Соединение с компьютерной сетью предоставляет целый букет возможностей работы с мультимедийным контентом и управления аппаратом. Pioneer VSX-827 способен не только воспроизводить материал с серверов DLNA в сети, причем вплоть до файлов WAV и FLAC с параметрами до 24 бит / 192 кГц, но и принимать передачи интернет-радиостанций. Кроме того, смартфон под управлением iOS или Android легко превращается в продвинутый пульт ДУ ресивером — достаточно установить на него специальную утилиту управления Pioneer iControlAV2012. Порт USB на фасаде служит для работы с «яблочными» гаджетами, а также для подключения внешних накопителей с мультимедийными файлами. Причем перечень поддерживаемых форматов в этом случае такой же, как и для сетевых хранилищ.
Бюджетный класс модели заметен лишь по отсутствию многоканальных аналоговых входа и выхода, то есть использовать ресивер в роли кинотеатрального процессора с внешним многоканальным усилением нельзя. Кроме того, у него нет входа HDMI на фасаде для оперативного подключения игровой консоли или видеокамеры, а выход HDMI всего один. Зато для коммутации акустических систем имеются семь пар винтовых терминалов, и лишь акустику верхнего тыла (при ее наличии) придется подключать к пружинным клеммам.
При сопровождении фильмов прежде всего обращаешь внимание на умение Pioneer VSX-827 аккуратно и точно выстраивать звуковое полотно вокруг зрителей. Мощности звукового процессора вполне достаточно для отработки самых мелких нюансов саундтрека, а динамике напряженных сцен современных блокбастеров можно только позавидовать. Немного холодный и хирургически точный характер подачи материала прекрасно подходит для сопровождения кинофильмов, но при воспроизведении музыкальных треков хотелось бы больше мягкости и комфорта. Впрочем, во многом это дело вкуса, спорить о котором не принято.
Плюсы:
Доступная цена, расширенные сетевые функции, поддержка Apple AirPlay, система автоматической калибровки Advanced MCACC, выразительное сопровождение кинофильмов.
Минусы:
Нет многоканальных аналоговых входа и выхода, нет встроенного фонокорректора.
Представленные модели:
VSX-922
VSX-422
VSX-922
