27.11.2017 00:00:00
Универсальный портативный проектор Acer C101i
Карманный видеопроектор Acer С101i открывает перед пользователями широчайшие возможности для организации презентаций, кинопросмотров, игровых турниров в любых условиях вдали от розетки. Изображение диагональю до 64 дюймов с разрешением 854 х 480 пикселей модель формирует при помощи технологии DLP с применением LED-подсветки. За счет работы светодиодов «фонарик» сразу же после включения обеспечивает яркость 150 ANSI-люмен при контрастности 1200:1 и вообще не нагревается. При отсутствии необходимости в периодической замене дорогостоящих ламп, эксплуатация оборудования не потребует от владельца существенных затрат: светодиод «живет» около 30 000 часов, что примерно равно хронометражу 15 000 фильмов или более чем трем годам беспрерывного просмотра. Внутри миниатюрного корпуса у Acer С101i
установлен литиево-ионный аккумулятор емкостью 3400 мАч, гарантирующий проецирование картинки в ECO-режиме на протяжении 120 минут. Встроенный адаптер Wi-Fi, а также поддержка сервисов AirPlay и Miracast позволяют подключить к проектору смартфон или планшет. Собственный динамик делает ненужным применение на сеансах внешней акустической системы, но при желании звук здесь можно вывести на колонки через аудиовыход диаметром 3,5 мм. На случай, если выступающий в роли источника сигнала гаджет потребует немедленной подзарядки, новинка готова делиться с ним энергией в режиме power bank. В России Acer С101i доступен по рекомендованной производителем розничной цене 29 990 руб.
