10.11.2022 11:00:00
Philips Screeneo U5 – лазерный ультракороткофокусный 4К-проектор
Компания Philips начала продажи первого в своей истории ультракороткофокусного 4К-проектора Screeneo U5, оснащенного лазерным источником света.
Проектор работает под управлением Android TV и может разворачивать картинку размером 120 дюймов по диагонали при удалении от экрана всего на 28 см. При этом с расстояния в 42 см проектор создает изображение размером 150 дюймов.
В качестве источника света в модели использован светодиодный лазер, обеспечивающий световой поток 2200 ANSI люменов и способный проработать до 25 000 часов. За формирование картинки отвечает микрозеркальный чип DLP от Texas Instruments. Завяленная контрастность составляет 1483:1. Плавность отображения движущихся предметов обеспечивает технология FlowMotion 4. Проектор поддерживает все основные форматы видео с расширенным динамическим диапазоном, включая HLG, HDR10 и Dolby Vision.
Акустическая система в Philips Screeneo U5 построена на двух широкополосных излучателях и обеспечивает воспроизведение звуковых дорожек DTS HD и Dolby Atmos. Для подключения источников сигнала предусмотрены два порта HDMI 2.1, два разъема USB-A, порт Ethernet, а также беспроводные модули Wi-Fi et du Bluetooth 5.1. Внешние акустические системы можно подключить через оптический цифровой либо аналоговый выход 3,5 мм. Размеры проектора составляют 485x151x325 мм, весит он 9,7 кг.
Ультракороткофокусный проектор Philips Screeneo U5 доступен для предварительного заказа в Европе по цене 1699 евро.
Источник – Philips
