02.09.2015 00:00:00
Первый в мире безрамочный монитор с диагональю 27 дюймов от EIZO
Компания EIZO представляет 27-дюймовый IPS-монитор FlexScan EV2750 с плоским экраном в окружении тончайшей рамки. Новинка поддерживает функцию «картинка рядом с картинкой», различные эргономические и энергосберегающие функции и отлично подойдёт для использования в биржевых залах, пультовых и бэк-офисах.
Ширина верхней и боковых рамок экрана составляет всего 1 мм, чёрной окантовки ЖК-панели – 5,5 мм, а толщина корпуса монитора не превышает 48,5 мм. Благодаря плоскому безрамочному экрану монитор выглядит стильно и монолитно. В дальнейшем будет выпускаться и полностью белая версия устройства.
В 27-дюймовом экране FlexScan EV2750 используется ЖК-панель на основе матрицы IPS со светодиодной подсветкой и максимальным разрешением 2560 x 1440 пикселей. Яркость экрана – 350 кд/м², контраст – 1000:1. Углы обзора в 178° гарантируют качественную цветопередачу без выцветания изображения. Стойка FlexScan EV2750 поддерживает настройку высоты до 155 мм, наклон экрана на 40° (35° вверх или 5° вниз), поворот на 344° вокруг оси и поворот в портретный режим. Благодаря этой функции, а также тонкой рамке, можно поставить рядом несколько мониторов. При помощи специальной кнопки дисплей легко снимается с комплектной подставки и монтируется с помощью креплений стандарта VESA.
Для подключения к видеокартам устройство оборудовано разъемами DisplayPort, HDMI и DVI-D. Благодаря функции «картинка рядом с картинкой» на монитор можно выводить изображение сразу из двух источников. Технологии изменения яркости в обычных ЖК-панелях со светодиодной подсветкой несовершенны. Они вызывают мерцание изображения, которое приводит к усталости глаз пользователя. EIZO использует гибридную технологию затемнения, устраняющую мерцание даже на низких уровнях яркости. Кроме того, специально для работы в плохо освещённых помещениях интенсивность можно снизить до 1 кд/м² – это меньше 1% от максимальной яркости.
Чтобы уменьшить энергопотребление монитора до 22 Вт, EIZO использует собственные технологии EcoView. Auto EcoView автоматически подстраивает яркость экрана под уровень освещённости в помещении. Это снижает энергопотребление и предотвращает усталость глаз. Новая версия Auto EcoView учитывает чувствительность человеческого глаза к изменениям яркости в слабо освещённых помещениях (до 100кд/м²) и подстраивает её незаметно, чтобы не вызывать у пользователя дискомфорт. Функция EcoView Optimizer 2 снижает интенсивность светодиодной подсветки экрана в моменты, когда изображение в основном состоит из тёмных участков.
На все мониторы FlexScan EV2750 распространяется пятилетняя гарантия от производителя. Кроме того, на них распространяется шестимесячная гарантия от появления «битых» пикселей, которая начинается с даты покупки. Разработанное EIZO приложение ScreenManager Pro позволяет изменять настройки цвета и функций EcoView при помощи мыши и клавиатуры, а не в экранном меню монитора.
Оно совместимо с ПО EIZO EcoView NET, в которым администратор может удалённо изменять настройки яркости и питания мониторов в сети. В FlexScan EV2750 есть пять предустановленных режимов работы – sRGB, Movie, Paper и два ручных режима для пользовательских настроек. В режиме Paper монитор снижает уровень синего цвета, чтобы уменьшить усталость глаз при чтении.
