16.04.2021 13:00:00
Недорогой короткофокусный DLP-проектор Optoma H117ST с яркостью 3 800 люмен способен формировать изображение диагональю в 100 дюймов, будучи установленным в метре от экрана.
Данный универсальный проектор для развлечений создавался с расчетом на любой тип контента, включая игры и спорт. Чтобы расширить функционал, в H117ST встроили динамик 10 Вт.
Заявленное проекционное расстояние модели – от 0,4 до 3,4 м, отношение расстояния от проектора до экрана к ширине изображения – 0,52:1. Помимо высокой яркости, модель отличается контрастностью 30 000:1, чего вполне должно хватить для домашнего кинозала или медиакомнаты. Модель H117ST поддерживает разрешение WXGA (1280x800) при нативном соотношении сторон изображения 16:10. Для удобства имеется коррекция геометрии проекции по вертикали.
С помощью ряда фирменных технологий Optoma постаралась сделать картинку максимально «живой и сочной». Проектор отображает все цвета стандарта Rec.709, обладает несколькими режимами-пресетами и отличается наличием специальных алгоритмов для гейминга (при активированном режиме Game Mode).
Что касается коммутации, то в проекторе есть HDMI 1.4, VGA и композитный разъем. Также есть стандартный 3,5 мм для аудиосигнала (вход/выход), порт USB-A и RS232 для систем управления.
Заявленное время работы лампы - до 6 000 часов в режиме высокой яркости (если использовать специальный Eco-режим, то можно рассчитывать на 15 000 часов). Проектор Optoma H117ST отличается относительно небольшими габаритами (ширина около 30 см) и весом 4,4 кг. Максимальный уровень шума – 28 дБ.
