24.02.2016 00:00:00
Лазерный проектор для больших залов от Vivitek
На прошедшей в Амстердаме выставке ISE 2016 компания Vivitek представила свой первый лазерный проектор для больших залов - DU8090Z. 20 000 часов бесперебойной работы источника света и яркость 8 000 ANSI lm – далеко не единственные преимущества новинки.
Vivitek DU8090Z идеален для конференц-залов и переговорных комнат, актовых залов и ситуационных центров, театров и стадионов. Словом, везде, где доступ к проектору затруднен и необходимо до минимума снизить расходы на владение и обслуживание.
В проектор Vivitek DU8090Z встроена технология краевой сшивки изображений и технология проецирования на искривленные поверхности. Еще одно преимущество лазерного источника света выражается в том, что проектор можно вращать на 360 градусов и проецировать изображение в портретном режиме.
Инженеры Vivitek подумали об удобстве установки проектора. Восемь опциональных моторизованных объективов с различными фокусными расстояниями, моторизованным зумом и сдвигом линз по вертикали/горизонтали – залог удобной установки проектора в любом помещении.
Ключевые технические характеристики Vivitek DU8090Z :
•             Разрешение 1920х1200 (WUXGA)
•             Яркость 8 000 ANSI lm
•             Контрастность 10 000 : 1
•             Технологии DLP и BrilliantColor для отличного и яркого изображения
Удобная установка/обслуживание:
•             Забудьте о скорой замене лампы - лазерный источник света, рассчитан на 20 000 часов работы
•             Установка под любым углом и с любым наклоном
•             Широчайший выбор сменных объективов
•             Встроенная аппаратная технология сшивки изображений и проецирования на искривленные поверхности
•             Моторизованный зум, фокус и сдвиг линз
Vivitek DU8090Z – это широчайший выбор портов подключения, включая 3G-SDI и HDBase-T для передачи сигнала без потерь на большое расстояние:
•             Вход VGA
•             Вход HDMI v1.4 (x2)
•             DVI-D
•             RJ45 (HDBaseT/LAN)
•             Вход 3G-SDI
•             Выход 3G-SDI Out
•             Компонентный (5 BNC - RGBHV)
•             Выход VGA (15pin D-Sub)
•             Вход 3D-Sync
•             Выход 3D-Sync
•             12v триггер (3.5mm Mini-Jack)
•             USB A (для сервисных целей)
•             RS-232
Гарантия производителя на проектор составляет 5 лет.
