14.10.2015 00:00:00
Картинка 100 дюймов всего с 38 сантиметров
Компания LG Electronics (LG) представила новый проектор Minibeam UST – ультракороткофокусный, выполненный на LED-технологии и способный проецировать 100-дюймовое изображение на экран или стену с расстояния всего 38 сантиметров. Портативный проектор (модель PF1000U) весом менее двух килограммов легко устанавливается в любой комнате. Minibeam UST способен проецировать изображение с разрешением Full HD и обладает яркостью 1 000 люменов, он также весьма прост в использовании и оснащен исчерпывающим набором функций, устанавливая новый стандарт для персонального проектора.
Для проецирования 100-дюймового изображения обычные проекторы размещают на расстоянии три-четыре метра от экрана или стены, что весьма проблематично для небольших гостиных. Шнур питания, протянутый от проектора к розетке, не всегда эстетично выглядит и может быть небезопасен. Кроме того, при использовании обычных устройств в большей части комнаты создается зона между проектором и экраном, попадая в которую, пользователь закрывает изображение на экране. LG Minibeam не свойственно ни одно из этих ограничений: 100-дюймовый экран может быть покрыт с расстояния всего 38 см.
Преимущества LG Minibeam UST на этом не заканчиваются. Этот проектор обеспечивает невероятно детальное высококачественное изображение. Качество изображения повышается  благодаря видеопроцессору Triple XD Engine, который явился результатом более 50 лет разработок LG в телевизионной отрасли. Проектор с разрешением Full HD ( 1920 х 1080 ), использует вместо обычных ламп три светодиода RGB для создания самых натуральных оттенков, при этом он тихо работает – в режиме «Эко» уровень шума не превышает 21 дБ.
Несмотря на компактность Minibeam UST способен формировать изображение практически кинематографического качества. За счет функции корректировки трапеции по четырём углам изображения пользователи могут легко устранить искажения, даже если проектор не идеально выровнен с экраном. Minibeam UST можно также подключить с помощью Bluetooth к звуковой панели, портативным колонкам и беспроводным наушникам для достижения высочайшего качества звука. Проектор оснащен интерфейсами USB и HDMI.
Основные характеристики LG Minibeam UST :
-          Собственное разрешение: 1920 x 1080 (Full HD)
-          Яркость: 1 000 люменов
-          Контрастность: 150 000 : 1 (полное включение / полное выключение)
-          Источник света: RGB-светодиоды (срок эксплуатации: до 30 000 часов)
-          Размер изображения: до 100 дюймов
-          Расстояние до стены: 100 дюймов при 0,38 м / 60 дюймов при 0,11 м
-          Параметры (ширина/глубина/высота): 132 x 310 x 125 в т.ч. зеркало / 89мм в т.ч. зеркало
-          Вес: 1,9 кг
-          Screen Share: проводное и беспроводное зеркальное отображение со смартфона / планшета / ПК
-          Поддержка USB: HD DivX / Office Viewer
-          HDMI: поддержка разрешения до Full HD
-          Прочее: технология Bluetooth (выход звукового сигнала) / функции корректировки трапеции по четырём углам изображения
