Современные видеоигры со сложной 3D-графикой лучше всего смотрятся на двух или трех дисплеях, объединенных в одну конфигурацию. Так игрок может в полной мере ощутить присутствие в виртуальном мире, насладиться спецэффектами и рассмотреть все, что происходит вокруг его персонажа. Монитор Eizo Foris FS2434, оснащенный рамкой, ширина которой сверху и по бокам не превышает 6 мм, легко станет частью такой конструкции. Новинка построена на базе матрицы IPS с разрешением 1920 x 1080 точек и имеет комфортную диагональ 23,8 дюйма. Налицо все преимущества IPS-панели: точная цветопередача с яркими, насыщенными оттенками, широкие углы обзора (178 градусов по вертикали и горизонтали), при этом время отклика остается приемлемым и составляет 4,9 мс. Стоит также отметить сниженную до 0,05 кадров задержку входного сигнала и практически полное отсутствие мерцания, что существенно уменьшает нагрузку на глаза. В модели применяется ряд «умных» технологий, которые переносят качество изображения в игре на принципиально новый уровень. В частности, технология Smart Insight улучшает видимость деталей в затемненных участках, а Smart Resolution снижает уровень шума и размытость картинки, причем только на тех участках, где это необходимо. Обе эти технологии активируются автоматически, как только дисплей определяет запущенное 3D-приложение. Для простого и удобного управления настройками в комплекте с Eizo Foris FS2434
предусмотрены пульт ДУ и фирменная утилита G-Ignition. Динамики общей мощностью 1 Вт воспроизводят звук на должном уровне и позволят не приобретать для аппарата дополнительные колонки, если в них нет особой потребности.
