Компьютерный корпус NZXT Phantom 410 форм-фактора Mid Tower сделан из стали и предназначен для сборки высокопроизводительных игровых машин. В него можно установить материнскую плату формата ATX, MICRO-ATX либо MINI-ITX, до трех внешних 5,25-дюймовых устройств, до шести внутренних 3,5-дюймовых накопителей и до семи плат расширения. Модель поддерживает видеокарты длиной до 305 мм, а в 5,25-дюймовом отсеке с помощью специальных винтов несложно разместить 2,5-дюймовые накопители. В NZXT Phantom 410
достаточно места для монтажа до шести вентиляторов: два 120-мм или один 140-мм на фасаде, один 120-мм на задней панели, один 120-мм или 140-мм на боковой панели и два 120-мм либо 140-мм кулера сверху. В комплект поставки новинки включены два 120-мм «пропелллера» на передней и задней стенках и два 140-мм на боковой и верхней панелях. Конструкцией предусмотрена трехпозиционная система регулировки оборотов вентиляторов мощностью 30 Вт и два отверстия для прокладки шлангов системы водяного охлаждения. Место для блока питания находится в нижней части корпуса. Сверху у NZXT Phantom 410 имеются два звуковых разъема, два порта USB 2.0 и два USB 3.0.
