15.05.2021 07:30:00
Наружная камера видеонаблюдения EZVIZ C3W Pro отличается одной из совершенных систем ночного интеллектуального видения. Благодаря увеличенной диафрагме сенсор получает больше световых лучей, что обеспечивает высокое качество изображения.
Съемка производится в 4МП разрешении, а встроенные два сверхъярких светодиода и четыре профессиональные линзы сохраняют цветовую палитру независимо от освещенности. Модель также имеет функцию обнаружения фигуры человека с моментальной передачей данных о попавших в охраняемую зону нарушителях через приложение.
В камеру EZVIZ C3W Pro встроен динамик высокой четкости и микрофон с увеличенным диапазоном охвата, что обеспечивает громкий и четкий звук как снаружи, так и внутри помещения. Также можно использовать сигналы тревоги, предложенные по умолчанию, или записывать короткие голосовые сообщения, которые активируются автоматически.
При черно-белой съемке IR дальность ИК подсветки составляет до 30 метров. Режим цветной ночной съемки поможет рассмотреть детали, недоступные глазу на черно-белом изображении. Кроме того, есть возможность переключения на режим Smart, который снимает в черно-белом режиме, а при обнаружении движения в кадре автоматически включает подсветку и цветное изображение. Далее камера отправляет оповещение на подключенное устройство или смартфон.
В камере используется технология сжатия видео H.265, которая, в сравнении со стандартом H.264, обеспечивает более высокое качество изображения и снижает почти в два раза не только требования к пропускной способности, но и размер файлов при хранении. Максимальный объем карты памяти составляет 256 Гб.
Защита корпуса от пыли и воды соответствует стандарту IP67, эксплуатация возможна при морозах до -30 градусов.
Источник - EZVIZ
