Звездная акустика от T+A
Компания T+A представила серию колонок Pulsar, в которую вошли пока две модели: напольные ST 20 и полочные R 20. Новинки сделаны довольно компактными: их ширина составляет всего 19 см, а глубина — около 30 см. Несмотря на небольшие размеры корпусов, инженерам удалось добиться от акустики чистого воспроизведения баса и ничем не окрашенных средних и высоких частот.
Напольные колонки Pulsar ST 20 - трехполосные. Диффузоры среднечастотного и двух низкочастотных драйверов выполнены из алюминия различной толщины. Для правильного определения этого параметра делались специальные расчеты, в итоге мембраны получились легкими, но прочными. Мощные магниты расположены на подвесах уникального дизайна.
Кроссовер состоит из компонентов с низким уровнем потерь. Вдобавок, как считает T+A, раздельное заземление для НЧ- и СЧ-динамиков делает ST 20 идеальными для подключения по схеме bi-wiring. Диапазон воспроизводимых колонками частот — от 32 Гц до 30 кГц при чувствительности 87 дБ, максимальная подводимая мощность — 180 Вт.
Компактные двухполосные полочники Pulsar R 20 унаследовали от старшей модели округлый дизайн корпусов и алюминиевый диффузор 150-сантиметрового драйвера, который был модифицирован для воспроизведения не только низких, но и средних частот. Звучат они необычайно крупно для своих размеров (30×19×30 см), покрывая диапазон частот 40 Гц — 30 кГц при чувствительности 85 дБ. Выдаваемая R 20 мощность составляет 120 Вт.
В обеих моделях динамики обрамлены алюминиевыми кольцами. И напольники, и полочники доступны в двух вариантах расцветки: черном и белом лаке. Ориентировочная рекомендованная розничная цена:  344 960 рублей — для напольников ST 20 и 168 960 рублей — для полочников R 20. Полноценная премьера новинок состоится на ежегодной выставке в Мюнхене в мае этого года.
