Золотой ЦАП с наушниками от Warwick Acoustics
На выставке Chengdu International Headphone Expo, прошедшей совсем недавно в Китае, британская компания Warwick Acoustics представила персональную аудиосистему Gold Aperio, состоящую из накладных наушников и внешнего блока ЦАП, совмещенного с усилителем для наушников. Производитель позиционирует этот комплект как идеальный выбор профессионалов для работы в качестве референсных мониторов при обработке, мастеринге и микшировании музыки в высоком разрешении.
Накладные наушники с ЦАПом, совмещенным с усилителем для наушников
Рабочий диапазон частот наушников с усилителем простирается от 10 Гц до 60 кГц. При этом, система способна обеспечить звуковое давление 104 дБ при подключении аналоговым способом и 106 дБ — при использовании цифрой коммутации. Амбушюры и оголовье накладных наушников отделаны нежной овечьей кожей, причем на амбушюрах ее поверхность перфорирована для лучшей вентиляции. Двухметровый балансный кабель из посеребренной многожильной меди с кремниевой изоляцией, усиленный кевларом, подключается к обеим чашкам.
ЦАП-усилитель для наушников оснащен балансными и небалансными аналоговыми входами. Также имеется цифровая коммутация — порт USB type B, RJ45, балансный вход AES/EBU и коаксиальный SPDIF. Встроенный ЦАП построен в концепции «двойное моно» и способен обрабатывать сигналы PCM с разрешением вплоть до 32 бит / 384 кГц и DSD до DSD256, причем, как в формате DoP, так и в нативном виде. Есть здесь и аналоговые выходы — балансные и небалансные, что позволяет при необходимости использовать компонент в качестве предварительного усилителя. Выходные каскады устройства работают в классе A и построены на полевых транзисторах.
Корпус компонента полностью алюминиевый. Блок питания устройства обеспечивает полностью раздельное энергоснабжение каналов и надежно экранирован от остальных блоков усилителя.
Лимитированная версия комплекта Gold Aperio будет выпущена в количестве 100 экземпляров, и каждый получит уникальный номер, который будет выгравирован на специальной табличке, закрепленной на верхней стенке корпуса усилителя. Gold в названии версии нужно воспринимать буквально — внешние решетки наушников, другие металлические элементы конструкции и лицевая панель усилителя покрыты 24-каратным золотом 99,9999% чистоты. Уникальная отделка выполняется ювелирной компанией Jewellery Quarter из Бирмингема. Комплект Warwick Gold Aperio уже можно заказать. Обойдется он всего в 29 995 фунтов стерлингов, причем, тянуть с заказом не стоит, учитывая ограниченность предложения. Заказанный раритет счастливый владелец получит в начале следующего года.
Источник – Warwick Acoustics.
