07.04.2024 15:00:00
Новый стоечный монитор X1t от компании Raidho Acoustics представляет собой обновленную модель X1, которая была выпущена ранее.
Здесь инженеры использовали более качественные компоненты, обеспечив максимально возможный чистый и открытый звук. Переработанная конструкция корпуса говорит о том, что порт для воздушного потока и фазоинвертора обеспечивают гораздо более высокий выход и качество басов.
Буква t в X1t означает тантал. Тантал принадлежит к классу металлов, известных как тугоплавкие металлы, которые отличаются высокой устойчивостью к нагреву и износу. Он имеет температуру плавления 2996 °C, четвертую по величине среди всех металлов. Это делает мембрану намного жестче и тяжелее, не добавляя при этом никакого веса и тем самым повышая частоту развала до невероятных 15 кГц.
Новый монитор может потрясающе звучать в помещениях площадью 80 метров квадратных, но разработчики рекомендуют использовать его на площадях до 25 метров квадратных.
В новинке используется фирменный ленточный твитер. Он полностью спроектирован и построен вручную в Дании. Если быть точным, то это планарно-магнитный твитер из-за дорожек в фольге. Толщина фольги составляет 11 микрон, а это значит, что она в 50 раз меньше по массе по сравнению с обычным купольным твитером. Это связано с отсутствием звуковой катушки и чрезвычайно малым весом фольги (20 миллиграмм). В результате практически отсутствуют резонансы и искажения, а точка распада находится на невероятной частоте 82 кГц.
Технические характеристики:
Драйверы — 1 х ленточный твитер Raidho, 1 динамик Raidho Ceramix 5,25 дюйма.
Частотный диапазон — от 70 Гц до 50 000 Гц.
Номинальное сопротивление — 6 Ом.
Требование к питанию — более 50 Вт.
Размеры — 143 x 315 x 230 мм.
Вес — 8 кг.
