28.05.2023 09:00:00
Компания Xavian представила новую версию Exclusiva напольных акустических систем Madre Perla.
Основным отличием от предыдущей версии стало появление второго СЧ/НЧ-динамика и слегка увеличенный объем корпуса, изготовленного из массива дуба. Новая модель имеет конфигурацию 2,5 полосы, в который диапазон ниже 3000 Гц озвучивают два одинаковых динамика Audio Barletta со 150-мм диффузорами из полипропилена. Нагружены они на фазоинвертор, выход которого расположен на передней панели. Высокие частоты поручены твитеру ScanSpeak с 26-мм шелковым куполом с пропиткой.
Внутри корпуса установлены усиливающие перегородки, отдельная камера в нижней части заполнена 4 килограммами песка. Все стенки корпусу усилены изнутри антивибрационными накладками из битумного композита. Чувствительность системы составляет 90 дБ, номинальное сопротивление – 4 Ома. Рекомендуемая подводимая мощность – 30-120 Ватт, весит каждая колонка 18 кг при габаритах 920 x 190 x 236 мм.
Розничная цена напольных акустических систем Xavian Madre Perla Exclusiva в Европе составляет от 4300 евро до 5600 евро в зависимости от отделки.
