Wilson Benesch TESSELLATE Ti-D – серия гибридных головок звукоснимателя
Компания Wilson Benesch представила первую в мире серию головок звукоснимателя с гибридным алмазным/UD-углеродным кантилевером – Wilson Benesch TESSELLATE Ti-D. При выборе материала для корпуса головки звукоснимателя определяющей характеристикой является баланс между небольшой массой и высокой жёсткостью. В этом отношении титан и алюминий обладают идеальными свойствами. Однако, выбор материала — это только отправная точка; конструктор должен также учитывать геометрию конструкции и то, какую форму будет иметь корпус картриджа.
В серии головок звукоснимателя TESSELLATE Ti-D компания Wilson Benesch использовала для создания корпуса картриджа новейшую технологию селективного лазерного спекания (SLS). Это технология аддитивного производства (AM), которая использует мощные лазеры для спекания порошкообразного титанового сплава, образуя сложный трёхмерный компонент слой за слоем.
Головки звукоснимателя Wilson Benesch TESSELLATE Ti-D
Wilson Benesch сотрудничала при разработке картриджей TESSELLATE Ti-D и GRAVITON Ti Armwand с компанией Renishaw PLC – лидером в области технологии SLS AM,. Результатом стал оптимизированный корпус головки с мозаичной полуоткрытой архитектурой. При этом, Wilson Benesch удалось добиться в картриджах TESSELLATE Ti-D беспрецедентного уровня жёсткости и малой массы. Корпус картриджа TESSELLATE Ti-D имеет полуоткрытую архитектуру, дизайн которой был разработан на основе обширных исследований и разработок, проведенных Wilson Benesch во время создания своей оригинальной линейки картриджей в 1990-х годах. В последующие годы Wilson Benesch разработал четыре картриджа в этом первоначальном дизайне, обнаружив, что структуры, непосредственно прилегающие к кантилеверу, играют решающую роль в качестве звучания головки. Это исследование повлияло на разработку полуоткрытой архитектуры для титановых корпусов картриджей TESSELLATE Ti-D.
TESSELLATE Ti — первые в мире картриджи с гибридной конструкцией кантилевера. С момента своего основания в 1989 году компания Wilson Benesch стала пионером в применении углеродного волокна во многих продуктах, став лидером в использовании композитных материалов на основе углеродного волокна в аудиоиндустрии класса High End к 2024 году. Чтобы в полной мере использовать уникальные свойства углеродного волокна, разработчикам крайне важно понимать, как работать с материалом. Впервые в кантилевере картриджа TESSELLATE Ti-D применен однонаправленная (UD) трубка из углеродного волокна. Эта инновационная технология объединяет преимущества современных систем кантилевера с демпфирующими преимуществами UD-углеродного волокна, что приводит к улучшению отслеживания канавки пластинки за счёт снижения резонанса в кантилевере.
Углеродное волокно UD практически не добавляет веса, однако при размещении в смещённом асимметричном положении в середине кантилевера оно обеспечивает значительную дополнительную жёсткость и демпфирование. Благодаря этой гибридной технологии и выбору кантилеверов из бора, сапфира и алмаза головки серии TESSELLATE Ti-D удовлетворят широкому спектру предпочтений и системных требований. Независимо от того, отдаете ли вы приоритет точности, прозрачности или чистоте звучания, в серии TESSELLATE Ti-D от Wilson Benesch найдется картридж, который удовлетворит вашим потребностям.
Головки звукоснимателя Wilson Benesch TESSELLATE Ti-D предлагаются в трёх вариантах отделки – текстурированная отделка Matt Titanium, отполированная вручную до зеркального блеска отделка Polished Silver и Polished Gold – самая высококачественная отделка из всех доступных. Золотая окраска наносится методом осаждения паров после ручной полировки корпуса картриджа.
Технические характеристики головки звукоснимателя Wilson Benesch TESSELLATE Ti-D:
Гибридный кантилевер: алмазный кантилевер с демпфирующим кольцом из UD-углеродного волокна
Заточка иглы: Micro Ridge
Радиус иглы: 3 x 80 uM
VTA: 20 градусов
Катушка: Pure Iron Square Coil
Выходное напряжение: 0,35 мВ при 3,54 см/с
Внутренний импеданс: 6 Ом
Частотная характеристика: 20 – 32 000 Гц (+/- 1 дБ)
Разделение каналов: лучше 35 дБ (при 1 кГц)
Разбалансировка каналов: лучше 0,5 дБ
Трекинг: 85 uM (на частоте 315 Гц при оптимальной прижимной силе)
Динамическая податливость: 15 uM/мН
Рекомендуемое сопротивление нагрузки: 100 – 330 Ом
Рекомендуемая прижимная сила: 1,1 – 1,4 г
Оптимальная прижимная сила: 1,3 г
Рекомендуемая масса тонарма: средняя
Период обкатки: 30 часов
Вес: 17,1 г
23 октября 2024 года
