Wilson Audio Sasha V официально представлены
Как мы уже сообщали, легендарная американская компания Wilson Audio официально представила новое поколение акустических систем Sasha, получившее индекс Sasha V, в которых реализованы инженерные решения и технологии, что и в более крупных и дорогих моделях фирмы. Новинка заменила в номенклатуре компании популярную модель Sasha DAW.
Акустические системы Sasha V – относительно компактны по стандартам Wilson Audio – их высота составляет 120 см, а вес – 111,13 кг каждая. Традиционно, новинка выполнена в двухсекционной модульной конструкции с низкочастотными динамиками в нижнем модуле и среднечастотным и высокочастотным излучателями в верхнем корпусе.
Изготовленные вручную Wilson Audio Sasha V в своей конструкции используют запатентованные материалы X-Material, S-Material и V-Material, а также менее загадочные, но высококачественные элементы из карбона, аэрокосмического алюминия и нержавеющей стали.
Акустические системы Wilson Audio Sasha V оснащаются твитером Convergent Synergy Carbon (CSC), впервые использованным в модели Wilson Alexx V. Производитель заявляет, что внутренняя задняя камера из углеродного волокна, напечатанная на 3D-принтере, обеспечивает «расширенный диапазон высоких частот, линейность частотной характеристики и точное воспроизведение высокочастотных гармоник».
Среднечастотный диапазон поручен 7-дюймовому драйверу Wilson AlNiCo QuadraMag, разработанным для формирования широкой звуковой сцены на средних частотах, к которым человеческое ухо наиболее чувствительно. Этот излучатель, ранее доступный в моделях Wilson Chronosonic XVX , Alexx V и Alexia V, также стал неотъемлемой частью колонок Sasha V.
По информации от производителя, внутренняя распорка корпуса Sasha V фрезерована из X-материала, как и боковые стенки корпуса, а также верхний ВЧ/СЧ-модуль. Wilson Audio сообщает, что последняя версия X-материала на 25% толще, чем та, что используется в модели Sasha DAW. Говорят, что это позволило увеличить прочность корпуса и, как следствие, повысить его инертность и уменьшить резонансы.
Для виброизоляции ВЧ/СЧ-модуля от корпуса с басовыми драйверами в акустических системах Sasha V используется V-материал, впервые примененный в моделях Alexx V и Alexia V. Этот материал также используется в новых виброизоляционных опорах Wilson Audio Acoustic Diodes, которыми комплектуются колонки Sasha V.
Передняя стенка верхнего модуля, на которой смонтированы твитер и среднечастотный драйвер QuadraMag, изготовлена из фирменного S-материала Wilson Audio. Применение этого материала, по заверениям компании, образует очень стабильную и низкорезонансную контактную поверхность для среднечастотного драйвера, что благотворно влияет на качество звучания.
В кроссоверах акустики Sasha V используются специально отобранные компоненты собственного производства, в том числе конденсаторы, изготовленные производственным отделом конденсаторов Wilson Audio (Reliable Capacitors). В Wilson Audio считают, что использование печатных плат для кроссоверов ухудшают звучание, поэтому в Sasha V используется навесной монтаж с соединениями «точка-точка».
Рабочий диапазон акустических систем Sasha V от Wilson Audio простирается от 20 Гц до 32 кГц (+/- 3 дБ). Чувствительность новинки составляет 88 дБ при 1 Вт при 1 м при 1 кГц, а номинальное сопротивление – 4 Ом с минимумом 2,36 Ом на частоте 82 Гц. То есть, подбору мускулистого усиления для Sasha V придется уделить особое внимание.
Акустические системы Wilson Audio Sasha V уже доступны для заказа. В Великобритании новинка в базовой отделке предлагается за 53 998 фунтов стерлингов за пару колонок.
Технические характеристики акустических систем Wilson Audio Sasha V:
Тип: напольные трёхполосные акустические системы
Динамики: ВЧ – твитер с мягким шёлковым куполом диаметром 1 дюйм (2,54 см), СЧ – динамик с коническим бумажным диффузором диаметром 7 дюймов (17,78 см), НЧ – два динамика с коническим бумажным диффузором диаметром 8 дюймов (20,32 см)
Акустическое оформление: фазоинверсное, порт на задней стенке корпуса нижнего модуля
Частотная характеристика: 20 Гц – 32 кГц (+/- 3 дБ)
Номинальное сопротивление: 4 Ом (минимум 2,36 Ом при 82 Гц)
Чувствительность: 88 дБ (при 1 Вт/1 м на 1 кГц)
Минимальная мощность усилителя: 20 Вт
Размеры одной колонки (В x Ш x Г): 120,07 x 36,83 x 60,78 см
Вес одной колонки: 111,13 кг
Ревью на акустику уже доступно - Wilson Audio Sasha V – a real beauty of sound
25 июня 2023 года, upd 3 ноября 2024
