17.02.2021 11:00:00
Компания Wilson Audio запустила на своем официальном сайте обратный отсчет времени, оставшегося до официальной премьеры новых акустических систем Alexx V, которая состоится 29 марта 2021 года. Разработчики смогли избежать любых утечек информации о новинке, то есть, о новой модели неизвестно практически ничего. Но это хороший повод вспомнить первое поколение Alexx.
В акустике Alexx были воплощены результаты исследований Wilson Audio в таких вопросах электроакустики, как влияние расположения излучателей на фазово-временные характеристики акустической системы, особенности конструкции и конфигурации излучателей в многополосных системах и тому подобное. При проектировании Alexx были использованы и результаты серьезных исследований компании Wilson Audio по изучению резонансов корпуса колонки с помощью лазерной виброметрии.
Wilson Audio часто располагает излучатели по принципу D'Appolito, при котором твитер монтируется между двумя среднечастотными динамиками. Подобная конфигурация имеет ряд преимуществ: например, расширяется динамический диапазон и перегрузочная способность в средней части звукового спектра. Но если конкуренты, применяющие этот же принцип, располагают излучатели в одной плоскости, образуемой фронтальной стенкой корпуса колонки, то в Wilson Audio применяют модульный принцип – каждая динамическая головка работает в отдельном корпусе. Такой сложный подход позволяет достигать одновременно несколько целей. Во-первых, появляется возможность провести глубокую оптимизацию акустического оформления исходя из характеристик конкретного излучателя. Кроме того, уникальные технологии Wilson Audio позволяют провести тонкую настройку совместной работы модулей – причем, как регулируя временной сдвиг между модулями, так и меняя диаграмму направленности каждого модуля, чтобы оптимизировать всю систему в целом.
При разработке Alexx инженеры Wilson Audio обеспечили новую степень свободы при настройке конфигурации модулей. Два среднечастотных динамика в Alexx не одинаковые, каждый обслуживает свою часть СЧ-диапазона. Первый 7-дюймовый излучатель, унаследован у модели Alexandria XLF. Второй, диаметром 5,75 дюйма, используется в колонках Sabrina. Такая пара среднечастотников позволяет расширить обслуживаемый ими диапазон частот в самой важной для слухового восприятия области. Более того, внутри этого диапазона стало легче распределить взаимодействие между двумя разными излучателями, оперируя их различными свойствами. Разработчикам Wilson Audio удалось добиться идеального согласования и когерентности излучения от этих динамических головок.
Три модуля в Alexx настраиваются по тому же принципу асферической временной задержки излучения, как в модели Alexandria XLF. Но при этом используется более сложная двухуровневая процедура настройки для каждого из среднечастотных модулей. Она позволяет точно располагать динамики друг относительно друга для коррекции временных характеристик и одновременно сдвигать ось излучения в зависимости от расположения слушателя. Механизм позиционирования модуля ВЧ-излучателя и нижнего среднечастотного бокса во многом напоминает аналогичный механизм в модели Alexia и является заимствованием решений, разрабатываемых для флагманской модели WAMM. Фазово-временные характеристики Alexx – в ряду лучших из когда-либо достигнутых инженерами Wilson Audio.
Источник – Wilson Audio.
