Высокотехнологичные Magico
Внешне напольные АС Magico S5 Mk II значительно отличаются от прежних S5.
Трехполосная модель экипирована четырьмя динамиками.
Твитер имеет 25-мм бериллиевую диафрагму с алмазным покрытием. Диффузор нового 7-дюймового среднечаcтотника выполнен из углеволокна, получился на 20% легче и втрое жестче, чем у S5; конструктивные элементы драйвера — неодимовый магнит, титановая звуковая катушка и отдельный корпус из запатентованного полимера. Два 10-дюймовых вуферов с конусами из алюминия и диапазоном смещения подвижной системы 15 мм производят звуковое давление 120 дБ (50 Гц, 1 м).
При производстве СЧ- и НЧ-диафрагм компания Magico использовала графен.
Кроссовер собран из высококачественных деталей Mundorf (Германия).
Части акустического оформления экструдированы из алюминия. Особенности конструкции корпуса — алюминиевые верхние панели выпуклой формы, тяжелая база с четырьмя опорами.
Предлагаемые компанией варианты оформления S5 Mk II: M-Cast (текстурированная поверхность) и M-Coat (глянцевое покрытие).
Частотный диапазон S5 Mk II — 22 Гц — 50 кГц, чувствительность — 89 дБ, импеданс — 4 Ом, максимальная мощность — 50 Вт, габариты — 122 х 36 х 38 см, масса — 100 кг.
