Высококлассный монитор Von Schweikert Audio
Акустическая система UniField 2 MkIII — третья версия базовой модели. В трехполосных колонках класса High End реализовано акустическое НЧ-оформление «трансмиссионная линия» (лабиринт) с настройкой на частоту 32 Гц (нижний предел диапазона литавр).
В конструкции использованы коаксиальная СЧ/ВЧ-система и 7-дюймовый вуфер SuperDuty с алюминиевой мембраной. Басовик работает с частотами ниже 80 Гц. Толстые многослойные стенки корпуса АС состоят из обработанных смолой 20-мм плит MDF, 20-мм слоя искусственного камня, 20 мм прорезиненного войлока и антивибрационного клея. По механическим свойствам дан наяструктура превосходит алюминий, многослойную фанеру или MDF такой же толщины.
Частотный диапазон Von Schweikert Audio UniField 2 MkIII — 32 Гц – 25 кГц, чувствительность — 88 дБ, импеданс — 4 Ом, габариты — 42 x 25 x 35 см, масса — 23 кг.
