24.03.2010 00:00:00
Новинка IW-150 возглавила модельный ряд встраиваемой акустики фирмы MK Sound. Она имеет двухполосную конструкцию, где использованы два 165-мм СЧ/НЧ-динамика и три 25-мм ВЧ-головки с шелковым куполом и мощными магнитами. По излучателям и принципу работы это полный аналог легендарных мониторов S-150. Три твитера с шелковым куполом расположены вертикально в специальных углублениях, улучшающих распределение звуковых волн. Сдвоенные 5,25-дюймовые СЧ/НЧ-динамики имеют диффузоры из полипропилена. Элементная база, применная при изготовлении этих встраиваемых АС, используются в топовой продукции MK Sound. По заявлению производителя спикеры обеспечивают большой запас по динамике и способны работать на высоких уровнях громкости без искажений. Мощный стальной каркас АС прекрасно справляется с вибрациями. Металлический гриль (съемный, имеющий магнитное крепление) несложно покрасить в соответствии с пожеланиями заказчика. MK Sound IW-150 удобно использовать как в качестве фронтальной пары, так и в тылу. Колонки просты в монтаже и не требуют предварительной сборки, их можно прекрасно интегрировать в любой дизайнерский проект либо сделать максимально незаметными в интерьере. Встраиваемые АС можно установить как в стену, так и в потолок, предварительно подготовив посадочное место для крепежа в соответствии с монтажной глубиной и габаритами корпуса.
