10.06.2021 16:20:00
Новый интегральный усилитель Luxman L-595A SE будет выпущен в честь 95-летия японского бренда ограниченным тиражом 300 штук. Аппарат базируется на одной из самых популярных моделей компании L-570, который выпускался с 1989 года, и работает в чистом классе A. Новинка имеет похожую двухцветную алюминиевую лицевую панель, выполненную с применением современных технологий обработки металла.
В интегральном усилителе Luxman L-595A SE реализован прямой выбор активного входа через крупные квадратные клавиши. Регуляторы громкости, тембров и баланса каналов – поворотные. Причем, рукоятка уровня усиления подсвечена мягким светодиодным светом. Сверху корпус закрывает алюминиевая плита толщиной 6 мм с вентиляционными отверстиями для эффективного отвода тепла.
На нагрузку 8 Ом Luxman L-595A SE готов отдать до 30 Ватт мощности в чистом классе A и обеспечивает коэффициент демпфирования, достигающий 370 единиц, что позволяет уверенно контролировать самую сложную акустику. В блоке питания устройства использован мощный силовой трансформатор, а общая ёмкость конденсаторов, используемых в фильтре питания, достигает 80 тысяч микрофарад.
Регулятор громкости интегрального усилителя Luxman L-595A SE бызируется на новом аттенюаторе с электронным управлением LECUA1000 (LUXMAN Electric Controlled Ultimate Attenuator), обеспечивающим 88 ступеней регулировки.
Усилитель Luxman L-595A SE оснащен блоком фонокорректора для работы с головками звукоснимателя как с подвижным магнитом (MM), так и с подвижной катушкой (MC). Реализован здесь и сквозной канал, позволяющий использовать усилитель в системе домашнего кинотеатра. В комплекте с усилителем идет стильный алюминиевый пульт дистанционного управления RA-17A, который также может управлять CD/SACD-проигрывателями Luxman.
Юбилейная версия интегрального усилителя Luxman L-595A SE будет выпущена в количестве 300 экземпляров, причем каждый аппарат будет отмечен специальной табличкой с уникальным номером. В Великобритании усилитель можно приобрести за 11 тысяч фунтов стерлингов.
Основные технические характеристики интегрального усилителя Luxman L-595A SE:
Номинальная мощность: 30 Вт (8 Ом), 60 Вт (4 Ом)
Входы: LINE RCA x 4, Phono RCA x 1 (MM/MC), балансный XLR x 2, выход с предварительного усилителя RCA, вход усилителя мощности RCA
Выходы: две пары винтовых акустических терминалов A и B
Входная чувствительность/входное сопротивление: PHONO (MM): 2,5 мВ/47 кОм, PHONO (MC): 0,3 мВ/100 Ом, LINE: 180 мВ/47 кОм
Коэффициент гармонических искажений: 0,007% или менее (1 кГц/8 Ом), 0,06% или менее (20 Гц ~ 20 кГц/8 Ом)
Отношение сигнал/шум: LINE: 105 дБ или более, 20 Гц ~ 100 кГц (+ 0, -3,0 дБ)
Потребляемая мощность: 310 Вт
Размеры: 454 × 186 × 462 vv
Вес: 27,7 кг
Источник – HiFi PIG.
