Все краски винила Teac
Новый проигрыватель Teac TN-420 раскрашен во все цвета радуги. При взгляде сверху становится понятно, что узор на корпусе повторяет знаменитый Tie-Dye, столь популярный среди хиппи в 1960-70-х годах.
Однако, несмотря на свой психоделический внешний вид, вертушка оснащена всем необходимым для качественного воспроизведения музыки. Как и во всех остальных проигрывателях марки, в Teac TN-420 использован пассиковый привод опорного диска. Вертушка предназначена для проигрывания как долгоиграющих пластинок на 33, так и синглов на 45 оборотов. Помимо уже ставшего традиционным для современных моделей встроенного фонокорректора здесь есть АЦП, сигнал с которого подается на выход USB. Таким образом, процесс оцифровки пластинок существенно упрощается.
Корпус вертушки сделан из толстой ДВП и покоится на четырех антивибрационных опорах, выточенных из алюминия. Опорный диск также сделан из алюминия, а на его поверхность нанесено демпфирующее покрытие из неопрена. Тонарм здесь S-образный на карданной опоре, со съемным шеллом. В комплекте поставляется популярная ММ-головка Audio-Technica AT95E с эллиптической заточкой. Блок питания – встроенный, двигатель постоянного тока механически развязан от корпуса для снижения уровня вибраций.
Цена проигрывателя Teac TN-420 в Европе ожидается на уровне 450 евро.
