Вопросы гигиены от Klaudio
Ультразвуковые моечные агрегаты Klaudio являются наиболее технологичным и эффективным средством ухода за виниловыми пластинками. Но не только целых 200 Вт ультразвука в моечных агрегатах Klaudio делает их несомненными лидерами, но и то, что компания периодически демонстрирует новые решения, благодаря которым процесс ухода за винилом становится все более эффективным, удобным и необременительным. И если совсем недавно в качестве новинок достаточно было упомянуть звукоизолирующие короба с нормируемой влажностью, позволяющие ослабить шумы на 50 дБ, или адаптеры, с помощью которых становится возможной мойка пластинок различных размеров, или автоматические загрузчики для нескольких дисков, то сегодня снова появилось то, о чем стоит рассказать. Это новая, портативная версия ультразвукового моечного агрегата KD-CLN-LP200 с индексом «S», которая впервые демонстрировалась на выставке Munich High End Show’ 2016.
За счет чего же агрегат стал занимать меньше места и потерял в весе? Исключен встроенный бак с моющим агентом, в качестве которого используется обычная вода без каких-либо посторонних примесей. Правда, она должна быть чистой, в идеале – дистиллированной или обессоленной. Исходя из этого предлагаются два варианта подключения :
1.       Агрегат с помощью шлангов соединяется с емкостью (канистра произвольной формы или обычное ведро), которая находится, скажем, под столом. Циркуляция обеспечивается с помощью насоса, прокачивающего воду через механический фильтр.
2.       Агрегат жестко подключается к водопроводу с помощью фитингов, и вместо обычного фильтра в контур включается более сложный, в котором, помимо механических взвесей, задерживаются минеральные соли и прочие химические примеси. Поступление воды в контур осуществляется с помощью электромагнитных клапанов, активируемых при включении моечного аппарата. В комплекте с фильтром поставляется сменная вставка. Надобность во внешнем резервуаре с водой пропадает. Как и в дистиллированной или заранее обессоленной воде. Максимум удобства!
Первые экземпляры моечных агрегатов KD-CLN-LP200S уже в пути на российский рынок.
