Violectric HPA V550 и HPA V550 PRO — усилители для наушников с профессиональными корнями
Немецкая бренд Violectric, принадлежащий известному производителю профессиональной аудиотехники Lake People Electronic, представил усилитель для наушников HPA V550 и его продвинутую версию HPA V550 PRO. В новинках реализованы многие решения из профессиональной области. К примеру, повышенное напряжение питания, позволяющее легко справляться с высокоомной нагрузкой. В усилителях реализовано ступенчатое изменение уровня усиления с помощью DIP-переключателей на задней стенке корпуса для оптимального согласования характеристик выходных каскадов с конкретной моделью наушников.
Усилители оснащаются двумя парами несимметричных аналоговых входов на разъемах RCA и парой балансных на XLR. Есть здесь и два аналоговых выхода – балансный и небалансный, которые позволяют использовать компоненты в качестве предварительных усилителей. Для подключения наушников на лицевой панели есть пара разъемов джек 6,3 мм и балансный 4-контактный XLR. Рядом расположены клавиши селекторов входов и выходов, а также две поворотных рукоятки регуляторов баланса каналов и громкости.
В регуляторе громкости кроется единственное различие моделей HPA V550 и HPA V550 PRO. В первом случае задача изменения уровня громкости возложена на потенциометр ALPS RK 27 с сервоприводом. Версия с суффиксом PRO оснащается ступенчатым регулятором (256 позиций), коммутирующим блок герконовых реле.
Усилители заключены в одинаковые металлические корпуса с лицевыми панелями из алюминиевой плиты толщиной 8 мм. В комплекте идет пульт дистанционного управления. В Германии новинки уже поступили в продажу. Усилитель Violectric HPA V550 можно приобрести за 2 399 евро, а старшая модель HPA V550 PRO обойдется в 2 999 евро.
Источник – Violectric.
