19.04.2018 12:00:47
Обычно акустические системы подобного класса отличаются небольшими размерами и не самой высокой мощностью. А вот новинка от TEAC под названием WS-A70 претендует уже на звание полноценного Hi-Fi.
Здесь все необычно – размер, вес, количество динамиков и материал корпуса. Модель больше похожа на моноблочную систему, массивный корпус которой выполнен из дерева и покрыт ореховым шпоном, и опирается на антивибрационные ножки. Ширина TEAC WS-A70 превышает полметра, а вес составляет 10 килограммов.
Каждый из двух каналов озвучивается коаксиальным динамиком, включающим 13-ти сантиметровый басовик и купольный твитер диаметром 25 мм. Данные динамики были позаимствованы у колонки TEAC S-300. Акустическое оформление – пассивный радиатор, мембраны которого выведены на заднюю стенку. Заявленная производителем АЧХ простирается от 55 до 45 000 Гц.
Встроенный усилитель организован на модуле класса D, выдающем 38 Ватт на каждый канал. Цифроаналоговое преобразование выполняется чипом AK4490, поддерживающим сигналы РСМ с параметрами 24 бита / 192 кГц и DSD 5,6 МГц. Получать сигнал TEAC WS-A70 может как через порт USB, так и по сети.
Колонка совместима со Spotify, Google Play Music и TuneIn, однако может получать сигнал из любого стримингового сервиса по Bluetooth, либо через Air Play или Chromecast built-in. Есть здесь и физические аналоговые (RCA) и цифровые (оптика) входы.
Органы управления на корпусе сосредоточены вокруг большой круглой ручки регулировки громкости с маленьким OLED-экраном. Четыре небольшие клавиши предназначены для выбора источников сигнала и навигации по меню. Также управлять колонкой можно при помощи фирменного приложения TEAC HR AirCast.
Колонке можно придать оригинальный внешний вид при помощи разноцветных грилей на магнитном креплении, разработанных японским дизайнерским бюро Nuno.
Цена беспроводной акустической системы TEAC New Vintage WS-A70 в Европе составит 1990 евро.
