Vincent SV-737 – лампы, стример и 300 Ватт мощности
Немецкий бренд Vincent выпустила новую модель интегрального гибридного усилителя SV-737. Новинка весит внушительные 21 килограмм и отличается богатым оснащением.
Vincent SV-737
Помимо функции усилителя аппарат может выступать в роли цифроаналогового преобразователя, а также сетевого Wi-Fi проигрывателя. Есть в нем и встроенный модуль Bluetooth для беспроводного воспроизведения музыки со смартфона. Предварительный усилитель в модели выполнен на лампах 6M2P-EV, 6N1P и 85A2, а выходной каскад полностью транзисторный и способен развивать 180 Ватт на 8 Ом и 300 Ватт на нагрузку 4 Ома. Причем первые 10 Ватт воспроизводятся в классе А.
Vincent SV-737
Управление сетевыми функциями модели возможно при помощи мобильного приложения MUZU, а цифровой сигнал на ЦАП можно подать по оптике или коаксиалу. В модели есть шесть аналоговых входов на RCA, а также выход с петли записи и регулируемый выход с предварительного усилителя. На передней панели, помимо переключателя входов и ручки регулятора громкости есть два потенциометра для управления тембрами ВЧ и НЧ, а также выход на наушники на разъеме 6,3 мм.
Vincent SV-737
Гибридный интегральный усилитель Vincent SV-737 будет продаваться в Европе по цене 3000 евро.
Источник – Vincent Audio
