24.11.2024 14:00:00
Компания Vincent Audio обновила популярный гибридный интегральный усилитель Vincent Audio SV-500, который получил имя Vincent Audio SV-500 MK. Новинка оснащена новым чипом ЦАП, поддерживающим разрешение 32 бит / 384 кГц, адаптером Bluetooth и входом HDMI ARC. Как и у предшественника, входные каскады Vincent Audio SV-500 MK реализованы на лампах, а выходные – транзисторные, что позволяет развивать мощность 50 Ватт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 80 Ватт для 4 Ом в каждом из каналов.
Коммутационный арсенал интегрального усилителя SV-500 MK от Vincent Audio включает два аналоговых линейных несимметричных входа на разъёмах RCA, цифровые оптический и коаксиальный порты, вход HDMI ARC, а также адаптер Bluetooth версии 5.0. Есть здесь как линейный, так и регулируемый выходы с предварительного усилителя.
В предварительных каскадах усилителя Vincent Audio SV-500 MK установлены два двойных триода 6N1 и двойной триод 12AX7. Лампы рассчитаны на более длительный срок службы – по самым консервативным оценкам составляющий 10 лет.
Технические характеристики гибридного интегрального усилителя Vincent Audio SV-500 MK:
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц (+/- 0,5 дБ)
Выходная мощность: 2 x 50 Вт RMS (8 Ом) / 2 x 80 Вт RMS (4 Ом)
Входная чувствительность: 420 мВ
КНИ: < 0,1% (1 кГц, 1 Вт)
Отношение сигнал/шум: >90 дБ
Входное сопротивление линейных входов: 47 кОм
Размеры (Ш x В x Г): 44 x 10 x 35,5 см
Вес: 10 кг
Гибридный интегральный усилитель Vincent Audio SV-500 MK предлагается в серебристой и чёрной отделке по рекомендованной розничной цене 1499,95 долларов США.
24 ноября 2024 года
