Видеомагнитофон с Memory Stick вместо кассеты
С 1 ноября этого года в японскую розницу поступит довольно оригинальный видеорекордер Sony PEGA-VR100K, позволяющий записывать телепередачи в формате MPEG-4 на флэш-карты Memory Stick всех существующих форматов (однако для работы с Memory Stick PRO Duo все же потребуется специальный адаптер). Sony PEGA-VR100K предусматривает четыре режима записи: "high picture quality” (HQ), "standard" (SP), "long play 1" (LP1) и "long play 2" (LP2). Поток данных в этих случаях составляет 384kbps, 218kbps, 96kbps и 64kbps соответственно, а разрешение картинки – 320 х 480 (HQ и SP), 160 х 112 (LP1) либо 176 х 144 (LP2) при постоянной скорости обновления изображения 15 fps. Звуковая дорожка при этом записывается в MPEG AAC-LC в стерео- или моно-режиме, а максимальная продолжительность записи (с минимальным качеством) составляет порядка 120 минут (2 часа). Совсем не лишним будет отметить, что само устройство как таковое воспроизведения записанного видео не поддерживает, то есть для последующего просмотра придется воспользоваться компьютером или любым другим устройством, позволяющим считывать карты Memory Stick. Стоимость новинки еще пока не определена, но, как ожидается, она не будет превышать $250.
