Vestlyd V12C и V15C – датские АС на коаксиальных излучателях
Датская компания Vestlyd выпускает две новые модели акустических систем V12C и V15C, выдержанных в классическом стиле и построенных на коаксиальных динамиках.
Между собой они различаются размерами корпуса и низкочастотного излучателя. Модель Vestlyd V12C заключена в фазоинверсный корпус размерами 622 x 392 x 367 мм и весит 24 килограмма. Коаксиальный излучатель включает в себя титановый твитер 25 мм, нагруженный на небольшой рупор, выточенный из алюминия. Низкочастотный динамик оснащен бумажным диффузором диаметром 305 мм и ферритовой магнитной системой с дополнительным алюминиевым кольцом. Это решение, по словам разработчиков, позволяет компенсировать нелинейность на средних частотах.
Старшая модель Vestlyd V15C отличается размером низкочастотного динамика – диаметр диффузора составляет 380 мм – а также общими габаритами и весом. При размере 742 x 468 x 417 мм одна колонка весит 34 кг. Корпуса АС изготовлены из ДВП толщиной 31 мм и дополнительно усилены внутренними стяжками. Создатели акустических систем подчеркивают, что при разработке они стремились дать слушателю почувствовать всю мощь и размах концертного звука.
Чувствительность Vestlyd V12C составляет 93 дБ, у Vestlyd V15C она немного выше – 95 дБ, при этом импеданс обеих моделей не опускается ниже 5 Ом.
Акустические системы Vestlyd V12C и Vestlyd V15C продаются на европейском рынке за 1300 евро и 1800 евро, соответственно.
