Компания VAC (Valve Amplification Company) только что выпустила новый стерео-усилитель Virtu 105/105 ($7,800) в котором используются знаменитые лампы KT88. VAC Virtu 105/105 является прямым наследником усилителей из известной линейки Renaissance Series. Он может работать в чистом классе А и в нем установлены выходные трансформаторы самого высочайшего качества. В зависимости от выбранного режима (триод/обычный) Virtu может развивать мощность 50 или 105 ватт на канал. Отметим также независимое питание правого и левого каналов. По требованию особо придирчивых аудиофилов усилитель может быть оснащен балансным входом и регулятором глубины ООС.
Изящный корпус Virtu выполнен из немагнитного антирезонансного алюминиевого сплава. Благодаря своим габаритам он весьма неприхотлив к месторасположению и для него всегда можно найти подходящую поверхность.
Существует специальная модификация усилителя VAC Virtu 65/65 с выходным каскадом, построенным на EL34.
Краткие технические характеристики Virtu 105/105 таковы:
- Тип: Rich Class AB1 Beam Power Pentode Amplifier
- Количество каналов: Два
- Диапазон воспроизводимых частот: 6 Hz - 65 kHz (+0/-0 dB) / 3 Hz - 115 kHz (+0/-3 dB)
- Выходная мощность: 105 ватт на канал в обычном или 50 ватт в триодном режиме
- Допустимая нагрузка: 1-2, 2-4, 4-8 Ом
- Тип используемых ламп: Четыре KT88; четыре 6SN7
- Время жизнедеятельности ламп: 8,000 (в рабочем режиме)
- Глубина ООС (регулируемая): 0, 4, or 8 dB
- Габаритные размеры: 18" x 16" x 7.5" (ШxГxВ)
- Вес: 80 фунтов (36 кг)
