Усилители Xindak CA-1 / PA-1 из Китая
Фирма XINDAK (Китай) представила новую линейку аудиотехники класса High End – стереофонический линейный усилитель CA-1, работающий в связке с двумя монофоническими усилителями мощности PA-1. В предусилителе CA-1 левый и правый тракты сделаны абсолютно независимыми, чтобы полностью исключить их взаимное влияние. Использованы малошумящие радиоэлектронные компоненты и высокоточные тонкопленочные резисторы. Для сохранения линейности АЧХ применена запатентованная фирмой технология динамической автоподстройки. Основные характеристики CA-1:
  • Диапазон воспроизводимых частот: 10 Гц – 100 кГц
  • Чувствительность входа: 280 мВ
  • Уровень выходного сигнала: 2 В (пиковая - до 11 В)
  • КНИ: менее 0,02%
  • Соотношение сигнал/шум: 97 дБ
  • Входы: Балансный XLR (1), Небалансный RCA (3)
  • Выходы: Балансный XLR (1), Небалансный RCA (1)
  • Питание: 220 В / 50 Гц
  • Габариты: 430×384×116 мм
  • Вес: 11 кг Моноблок PA-1 собран по схеме усиления с отрицательной обратной связью по току и способен развивать выходную мощность до 230 Вт. Входной каскад включает интегральные микросхемы Texas Instruments с тремя цепочками биполярных Дарлингтон-транзисторов, обладающих большим коэффициентом усиления по току. В выходном каскаде применены четыре пары комплементарных транзисторов SANKEN, способных развивать выходной ток до 68 Ампер. В блоке установлены 300-ваттный тороидальный трансформатор и батарея из фильтрующих электролитических конденсаторов общей емкостью 80000 мкФ. Четыре 35-амперных мостовых перехода обеспечивают согласование выходного импеданса. На задней панели усилителя расположен переключатель входа (балансный-небалансный), две пары винтовых клемм допускают двухполосное (bi-wiring) подключение акустической системы. Основные характеристики PA-1:
  • Выходная мощность: 230 Вт/8 Ом
  • Чувствительность входа: 2 В
  • КНИ: менее 0,02%
  • Соотношение сигнал/шум: 100 дБ
  • Коэффициент усиления: 140
  • Потребляемая мощность: менее 400 Вт
  • Входы Балансный XLR (1), Небалансный RCA (1)
  • Выходы: Две пары клемм для подключения АС
  • Питание: 220В/50Гц
  • Габариты: 430×460×203 мм
  • Вес: 21,5 кг
