Усилитель-фантом из Словакии
Auriga словацкой компании Phantom Art— гибридный (лампы + выходной MOSFET-буфер) интегрированный усилитель с на редкость оригинальным, даже экстравагантным дизайном.
Имеется ЦАП с поддержкой разрешения 24/192, асинхронным USB, коаксиальным (RCA) и AES/EBU-входами (XLR).
Инженеры отказались от компромиссов при проектировании и производстве, отборе компонентов и материалов для своего творения. Усилительная схема располагается на 4-мм алюминиевой пластине, связанной с шасси из нержавеющей стали. Каждая из прозрачных боковых стенок Auriga включает пять выполненных с высокой точностью панелей из нержавеющей стали; итоговая толщина стенок — 12,5 мм. Конструкция получилась очень жесткой.
Особым образом организовано охлаждение — воздух выходит из особой формы многослойных фланцев на верхней панели аппарата. Примечательна лицевая панель из нержавеющей стали толщиной 2 мм, с оптическим аттенюатором толщиной более 10 мм, оптическими волокнами ручной шлифовки и органами управления необычной формы. Шасси для ламп изготовлено из стали и алюминия.
Массивный узел моторизованного регулятора громкости включает крупную ручку в виде толстой трубы диаметром 70 мм, два подшипника и контролирующий микропроцессор; мотор передает крутящий момент на контрольное устройство при помощи с 9-мм зубчатого ремня со стальным кордом внутри него. Состояния регулятора у крайних позиций контролируются силиконовыми демпферами и автоматической оптической системой на основе топовых микропроцессоров Omron. Напряжения при передаче усилия от оси регулятора к высококлассному японскому потенциометру TKD ослабляется связями из силикона.
Части из нержавеющей стали хромированы, надписи и маркировка нанесены лазером, поверхности окрашены и обожжены в печи при температуре 200 градусов, отполированы вручную до достижения зеркального блеска. Контактные части разъемов покрыты родием.
Выходная мощность Auriga — 132/80 Вт (4/8 Ом), частотный диапазон — 20 Гц – 20 кГц (+0/ -0,1 дБ), скорость нарастания выходного напряжения — 47 мкс, демпинг фактор — <1000, габариты — 216 x 480 x 610 мм, масса — 42 кг.
