Усилитель-распределитель для сигналов HDMI VM-28HDMI от Kramer Electronics
Компания Kramer Electronics представила VM-28HDMI — усилитель-распределитель для сигналов HDMI. Он выполняет компенсацию потерь в кабеле и перетактирование сигналов, поступающих на два входа, и выдает сигнал с одного из них по выбору на 8 одинаковых выходов. Основные особенности новинки:
  • максимальная скорость передачи данных 1,65 Гбит/с
  • совместимость с HDCP
  • улучшенная работа с EDID (Extended Display Identification Data — расширенным набором данных дисплея). Приборы хранят в энергонезависимой памяти блок данных EDID отдельно для каждого входа, а при отсутствии сохраненных данных предоставляют дисплею стандартный блок EDID. Такой способ обеспечивает надежность и удобство подключения к источнику сигнала.
  • светодиодные индикаторы активного входа
  • универсальный сетевой источник питания
  • стандартный типоразмер корпуса для 19-дюймовой стойки, высота 1U (со съемными "ушами")
  • режим блокировки кнопок передней панели Технические характеристики:
  • Входы 2 x HDMI
  • Выходы 8 x HDMI
  • Полоса пропускания сигнала 1,65 ГБит/с на графический канал
  • Органы управления Кнопка EDID, выбор входа IN1, IN2, кнопка LOCK
  • Светодиоды OUTPUT STATUS
  • Стандарты HDMI 1, 2 и HDCP
  • Источник питания Сеть 100-264 В, 50/60 Гц
  • Потребляемая мощность 27 Вт
  • Масса Около 2,5 кг
  • Габариты (Ш * Г * В) 48,3 см x 17,8 см x 1U
  • Аксессуары Сетевой шнур Применение:
  • Аудитории, организации, школы, системы домашнего кинотеатра
  • Большие презентационные системы
