Усилитель-распределитель для сигналов HDMI Kramer Electronics VM-216HDMI
Компания Kramer Electronics представила VM-216HDMI— усилитель-распределитель для сигналов HDMI. Он выполняет компенсацию потерь в кабеле и перетактирование сигналов, поступающих на два входа, и выдает сигнал с одного из них по выбору на 16 одинаковых выходов. Соновные особенности:
  • максимальная скорость передачи данных 1,65 Гбит/с
  • совместимость с HDCP
  • улучшенная работа с EDID (Extended Display Identification Data — расширенным набором данных дисплея). Приборы хранят в энергонезависимой памяти блок данных EDID отдельно для каждого входа, а при отсутствии сохраненных данных предоставляют дисплею стандартный блок EDID.
  • светодиодные индикаторы активного входа
  • универсальный сетевой источник питания
  • стандартный типоразмер корпуса для 19-дюймовой стойки, высота 1U (со съемными "ушами")
  • режим блокировки кнопок передней панели Технические характеристики:
  • Входы - 2 x HDMI
  • Выходы - 16 x HDMI
  • Полоса пропускания сигнала - 1,65 ГБит/с на графический канал
  • Органы управления - Кнопка EDID, выбор входа IN1, IN2, кнопка LOCK
  • Светодиоды - OUTPUT STATUS
  • Стандарты - HDMI 1.2 и HDCP
  • Источник питания - Сеть 100-264 В, 50/60 Гц
  • Потребляемая мощность - 31 Вт
  • Масса - Около 2,5 кг
  • Габариты (Ш * Г * В) - 48,3 см x 17,8 см x 1U
  • Аксессуары - Сетевой шнур Применение:
  • Аудитории, организации, школы, системы домашнего кинотеатра
  • Большие презентационные системыусилитель-распределитель для сигналов HDMI
