Сертифицированный по программе THX Ultra2 многоканальный усилитель мощности Parasound 5250v2 выдает 5 х 250 Вт при нагрузке 8 Ом. В отличие от своего предшественника, который имел фиксированный коэффициент усиления, свежая модель позволяет регулировать усиление относительно уровня, регламентируемого THX, на величину +/-10 дБ независимо для каждого канала. Это нужно для того, чтобы получить максимальный сигнал на выходе при минимальном отношении сигнал/шум и точно подстроить звучание AV-системы под особенности конкретного помещения. В Parasound 5250v2 применен блок включения/выключения, способный срабатывать как по триггерному сигналу, так и по аудиосигналу на входе. Выбор между триггером и звуковым сенсором производится при помощи специального тумблера на задней панели. Оптимизированная внутренняя схема заземления в аппарате гарантирует лучшую помехоустойчивость. Из двух заказных тороидальных трансформаторов один обслуживает два фронтальных, а второй остальные каналы, что способствует значительному увеличению мощностных характеристик и ресурса усилителя. В схеме Parasound 5250v2
задействовано минимально возможное количество проводных соединений: звуковой сигнал передается непосредственно с коммутационных клемм к монтажным платам, что помогает значительно снизить наведенные шумовые помехи.
