Выходная мощность интегрированного усилителя Musical Fidelity M3Si составляет 2 х 85 Вт при импедансе нагрузки 8 Ом. Аппарат выполнен по классической схеме «двойное моно», обеспечивающей идентичность характеристик левого и правого каналов. Уровень его нелинейных искажений, измеренный на частоте 1 кГц, не превышает 0,007%, а на частоте 10 кГц составляет всего 0,01%. Такое значение коэффициента гармоник, практически независящее от параметров входного сигнала, считается своеобразным рекордом для техники Hi-Fi. К новинке можно подключить виниловый проигрыватель без помощи отдельного фонокорректора, который уже имеется на борту. АЧХ встроенного фонокорректора здесь полностью соответствует требованиям стандарта RIAA, поддерживаются картриджи MM и MC. Для работы с цифровыми аудиоданными в Musical Fidelity M3Si
предусмотрен асинхронный порт USB. Через этот терминал компонент способен принимать аудиопоток с разрядностью 24 бит и частотой квантования 96 кГц.
