16.10.2015 00:00:00
Новый стереофонический усилитель мощности PA-1175 от компании Gold Note построен в концепции двойное моно. В каждом канале новинки работают 4 пары согласованных транзисторов с фирменной технологией управление током смещения (BIAS), что обеспечивает большой выходной ток и высокую выходную мощность при ультра-низком уровне искажений.
Усилитель оснащен инновационной системой регулировки тока смещения (OPTICAL BIAS), которая использует оптические устройства для управления опорным напряжением, и является гораздо более стабильной чем традиционные электронные системы. Кроме этого в Gold Note PA-1175 применена оптическая система защиты выходных каскадов, которая в отличие от традиционных систем защиты полностью отделена от сигнальных цепей и не понижает качество звучания.
Одна из самых интересных функций PA-1175 - кнопка DF на передней панели, которая дает возможность выбрать демпинг фактор усилителя 25 или 250. Выбор зависит от чувствительности акустических систем, а также от того количества баса, которое вы желаете получить.
Gold Note PA-1175 полностью балансный усилитель. Мощность усилителя в двухканальном режиме составляет 175 Ватт на 8 Ом, в мостовом подключении - 350 Ватт на 8 Ом.
Усилитель оснащен специальным тороидальным трансформатором мощностью 800 VA. Для максимального качества трансформатор установлен в оригинальный демпфирующий блок, который используется фирмой Ducati в своих лучших гоночных мотоциклах. Небольшой трансформатор мощностью 6 VA используется для сервисных функций.
В Gold Note PA-1175 используются электронные компоненты топ-уровня и фирменные акустические терминалы с родиевым покрытием. Усилитель смонтирован на жестком шасси из стальных брусков, внешняя часть корпуса - толстые алюминиевые панели, уменьшающие влияние магнитных полей и радиопомех. Дизайн усилителя разработан архитектором Стефано Бонифаци (Stefano Bonifazi).
Рекомендованная розничная цена новинки составляет 6 000 евро.
Основные технические характеристики Gold Note PA-1175 :
Выходная мощность: 175 Ватт х 2; 350 Ватт х1;
Схемотехника: однотактный, индуктивное питание.
Скорость нарастания напряжения: 20 Вольт/мсек;
Входы: RCA, XLR;
Частотный диапазон: 1 Гц - 100 кГц;
Отношение сигнал/шум: -110 дБ;
Размеры: 425 х 135 х 370 мм (Ш х В х Г);
Вес: 25 кг.
