Usher P-307A MKII — чистый аналог и ничего лишнего
Предварительный усилитель P-307A тайваньской компании Usher вышел в версии MkII, но, при этом, остался полностью аналоговым устройством. Функционал новинки остался предельно лаконичным – переключение входов, регулировка громкости и бонусом – встроенный фонокорректор для головок с подвижным магнитом (MM). Но, по заверениям производителя, каждая из этих функций отточена до совершенства.
Предварительный усилитель Usher P-307A MKII
К примеру, чтобы исключить помехи и наводки от блока питания, этот важнейший функциональный модуль оформлен в отдельном корпусе, а для переключения входов используются малошумящие реле. Особо производитель подчеркивает применение для регулировки громкости высококачественного аттенюатора.
Вся коммутация предварительного усилителя Usher P-307A MkII несимметричная. Кроме входа фонокорректора здесь есть семь входов, два линейных и два регулируемых выхода, что позволяет строить на базе преда систему с биампингом.
Дизайн фасада выдержан в стиле профессиональных стоечных компонентов, но отличается в лучшую сторону используемыми материалами – лицевая панель выполнена из алюминия, как и стильные рукоятки регулятора громкости, баланса, селектора входов и выходов на запись. Предварительный усилитель комплектуется пультом дистанционного управления, облаченном в алюминий – функционал его предельно лаконичен – регулировка громкости и активация режима Mute.
О рекомендованной розничной цене предварительного усилителя Usher P-307A MkII и появлении новинки в продаже будет сообщено дополнительно.
Источник – Usher Audio.
