Новый стереоусилитель JAMO MPA-201 представляет собой более мощную версию известной особенно в среде профессиональных инсталляторов модели MPA-101 (50х2 Вт) конструкции. Новинка при неизменных габаритах отдает в нагрузку 2х100 Вт (4 ома), в мостовом режиме развивает выходную мощность 200 Вт. Усилитель имеет линейные вход/выход для последовательного соединения нескольких блоков в одну общую цепь. MPA-201 усиливает аудиосигналы для обычной и встраиваемой акустики в полном диапазоне частот 20–20000 Гц, а при установке режима фильтрации Low Pass он работает, как НЧ-усилитель мощности для встраиваемых пассивных сабвуферов.
Усилитель оснащен функцией автоматического включения/выключения по наличию входного сигнала вне зависимости от того, в каком состоянии он находился (функцию можно отключить). Предусмотрена двойная защита – от перегрузки и перегрева; при ее срабатывании усилитель переходит в режим ожидания. MPA-201 – действительно универсальный усилитель. Его можно использовать с любой полнодиапазонной акустикой, с пассивными сабвуферами (например, такими как IW1060SW или IW860SW) или в иных приложениях, где требуется высокая мощность.
