Универсальный фонокорректор Musical Fidelity M1 ViNL
Компания Musical Fidelity адресует свой фонокорректор M1 ViNL поклонникам винила, нуждающимся в универсальном устройстве, которое способно обеспечить идеальное согласование со звукоснимателем по всем параметрам – ведь именно в этом случае достигается максимальная точность звучания аудиосистеы. Меломан здесь может выбрать одно из семи значений входной емкости в диапазоне от 50 до 400 пФ. А при выборе входного сопротивления к его услугам целых десять значений – от 10 Ом до 47 кОм. К этому остается добавить поддержку компонентом двух корректирующих кривых стандартов RIAA и IEC в зависимости от типа используемого звукоснимателя. Еще одной весьма важной особенностью Musical Fidelity M1 ViNL
является возможность изменять выбранное значение емкости, сопротивления или корректирующей кривой в процессе работы – все регулировки выполняются «на лету» с помощью органов управления на лицевой панели. Разработчикам удалось добиться низкого уровня шума и при этом получить неравномерность АЧХ аппарата для стандарта RIAA не более 0,2 дБ при полосе усиливаемых частот до 50 кГц. В заключении стоит отметить, что в фонокорректоре предусмотрены обычные и балансные терминалы – его несложно скоммутировать с любым усилителем. Плюс к этому у Musical Fidelity M1 ViNL имеются различные входы для подключения звукоснимателей с подвижной катушкой и подвижным магнитом, а вся информация о режиме эксплуатации отображается на ЖК-дисплее.
